нажатием на педаль ты жмешь на корзину причем здесь диск...??? диск упирается в нопровляющую выжимного .вот и получается скрип
Вижу ты ... не смыслиш в вопросе,поэтому специально сделал фото.
На втором фото диск на маховике перевернутый наоборот.Ступица диска упирается в маховик.В этом положении диск не касается фрикционом посадочной плоскости маховика и естественно выполнять свою функцию не может.
На первой картинке корзина на диске,который установлен наоборот. Только полный ... может попытаться в таком положении прижимать болтами корзину к маховику. Если это каким то образом могло бы получится,диск будет наглухо зажат,при выжиме педали он не будет высвобождаться,первичный вал будет вращаться постоянно ,передачу включить будет невозможно.
на третьем фото правильное положение диска
В обсуждаемом авто диск установлен правильно и к скрипу,шуму в коробке никакого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Olza: 23 Июнь 2014 - 03:50
