МКПП: туго переключает, дергает, шумит
Сообщений в теме: 132
#61 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:21
у меня на e60 525d обороты с 700 поднимаются до 800 при нажатии на педаль сцепления
#62 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:57
у меня при нажатии на сцепление обороты подымаються мах на 30-50...., если это можно как-то увидеть (520i, 2004 г.)
#63 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 12:51
звук при нажатие (скрежет) ... мастером было предложена замена сцепления и маховика, что и было сделано. теперь мотор глушится без колебаний, действительно сцепление и маховик были убиты. но звук  после замены остался, чуть изменившись..... что смотреть, какие у вас варианты???? :mellow:
#64 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:03
Выжимной заменили?
#65 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:05
Выжимной заменили?
выжимной же перестаёт звинеть при выжатом сцеплении
#66 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:07
сцепление заменено полностью
я думаю может это коробка...(подшипники, звездочки)
до этого было при нажатии звук, поменяли сцепление теперь звук без нажатия при работающем двигателе,  при нажатии теперь тишина.
Сообщение отредактировал badhaker2003: 06 Июнь 2014 - 01:09
#67 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:11
При большом износе выжимной будет шуметь и скрипеть при нажатой педали.
Если выжимной новый,остается одно,подшипник первичного вала. Если при выжиме тишина,100% он.
Сообщение отредактировал КВС: 06 Июнь 2014 - 01:27
#68 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:13
как продиагностировать?? может масло поменять в ней...
Сообщение отредактировал badhaker2003: 06 Июнь 2014 - 01:14
#69 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:19
когда стояли в яме под коробкой. звук с под нее шел, такое чувство как металл об металл, как будто масла нет. хотя на коробке никаких подтеков нет.
#70 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:22
Бесполезно. Проверь уровень,может его там вообще нет.
 Видать машинке не слабо под хвост давали.
Сообщение отредактировал КВС: 06 Июнь 2014 - 01:36
#71 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 07:35
мастер еще типо сомневается, что может плохо выставил корзинку в первичное положение...
#72 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:00
а вообще вы не в курсе этот подшипник меняется?? или коробку надо искать??
#73 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:18
Плюсую за подш первичного.
Можно поменять, но проще, наверное, поменять коробас.
#74 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:31
попробую проверить уровень масла. вопрос сколько его лить и какое???
еще заметил когда машина не заведенная. при выжиме сцепления есть какой-то звук... (скрип).
я грешу на мастера- у его были сомнения в цетровке корзинки...
Сообщение отредактировал badhaker2003: 06 Июнь 2014 - 10:53
#75 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Июнь 2014 - 11:01
Центруется не корзина,а диск. Если он установлен с небольшим смещением,но вал все же залез  то диск примет точное положение при первом выжиме педали.
 Пробка контрольная,она же заливная находится с правой стороны,шестигранник 8мм.
