МКПП: туго переключает, дергает, шумит
Сообщений в теме: 132
#121 alfissimo
alfissimo
  • 22 сообщений
  • 525d (E60) LCI
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:41
Добрый вечер уважаемые! БМВ Е 60 525 3.0 d, 6МКПП. Сегодня при езде по городу начала педаль сцепления не до конца отходить, при парковке во дворе выжимаю сцепление включить заднюю и педаль провалилась совсем, под машиной лужа, как я понимаю с тормозной жидкостью. Вот думаю, в чем может быть проблема, главный цилиндр сцепления или рабочий накрылся? Завтра планирую затянуть на СТО. Может есть в районе ст.м. Грушевка в Минске нормальный сервис для БМВ? Авто приобрел месяц назад, еще не приходилось заезжать на сто...
В чем может быть проблема?
Буду благодарен за ответ.
#122 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2018 - 10:43
Сто бмв на западной 11, за совминовскими гаражами
#123 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 13 Апрель 2018 - 06:53
Тот что на коробке прикручен
#124 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 13 Апрель 2018 - 08:48
Рабочий цилиндр.
#125 alfissimo
alfissimo
  • 22 сообщений
  • 525d (E60) LCI
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:45
Какой рабочий цилиндр поставить лучше, фирма производитель? Оригинал под заказ, ждать некогда. Есть SACHS, BOSCH.
#126 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:46
Не самые плохие варианты!
#127 alfissimo
alfissimo
  • 22 сообщений
  • 525d (E60) LCI
Отправлено 14 Апрель 2018 - 09:56
Был сегодня на сто на западная 11, поменяли рабочий цилиндр сцепления, брал BOSCH. При прокачке еще и трубку металлическу обнаружили с дырочкой. Спасибо ребятам, все сделали оперативно, трубку которая под заказ до 12 дней в оригинале идет, нашли в течении часа. Сейчас большие выходные, машина на ходу. Это радует.
Сообщение отредактировал alfissimo: 14 Апрель 2018 - 09:59
#128 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 19 Май 2018 - 10:14
Ребята, подскажите какое сцепление стоит на машине. CR32629 525d 2006г. Есть два варианта
21207542522 и 21207580691 какое из них на машине? Как определить. Снимать коробку два раза не охота.
#129 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Май 2018 - 12:00
21 20 7 580 691
#130 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 22 Май 2018 - 12:32
21 20 7 580 691
Спасибо! А то я уже думал что не то взял.
#131 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 11:04
Привет всем. Ребята подскажите. Поменял маховик и выжимной. И только сейчас понял что поставил выжимной не правильно. Там два варианта. Один с выступом на 7мм и другой на 12мм. Я поставил на 12мм хотя на двигатели 6 цилиндров ставится на 7мм. Сцепление работает нормально, без проблем. Интересуют последствия. К чему может привести и можно ли без снятия коробки исправить?  CR32629 525d 2006г.
#132 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 12:37
Без снятия не исправить. Если не ведёт сцепление то можно ездить
#133 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 10:53
Сцепление не ведёт. Как скажется на выжимном? Долго проходит?
