МКПП: туго переключает, дергает, шумит
Сообщений в теме: 132
#106 ulkvad
ulkvad
  • 2 сообщений
  • BMW E60 530XI
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 09:25
Машина BMW E60, 3.0 xi 2007 года , механика .
Бывает  при переключении на повышенную 1 на 2 , с 2 на 3 машина дергается , как будто бросаешь сцепление .
При таком переключение ,  когда едешь  , имеется характерный , тяжелый  звук и слышно его в салоне .
Звук появился недавно .
Что может быть ?
Были ли такие проблемы у кого нибудь?
#107 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 01:14
Муфта кардана в каком состоянии?
#108 ulkvad
ulkvad
  • 2 сообщений
  • BMW E60 530XI
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:33
ХЗ в каком состояние .
Иногда передачи втыкаются хорошо и чётка ,а иногда чаще 3 плохо включается .
Явно что-то связано со сцеплением .
А компьютерная диагностика может что-то показать ?
#109 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:39
добрый день станет ли маховик от  2.0д 2007г на 2.5 2004г? дайте кто дельный совет
#110 chigileychik
chigileychik
  • 9 сообщений
  • 530d Е60
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:40
ulkvad, решили проблему?? Похожая ситуация у меня не могу понять в чем дело.
Сообщение отредактировал chigileychik: 07 Сентябрь 2016 - 09:42
#111 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 08 Февраль 2017 - 06:38
525D, 2007г.в.
На прогретой машине был слышен шелест и вибрация на холостых оборотах. Заменил сцепление в сборе и маховик.
Вибрации нету, но шелест теперь есть на холодную. Точнее через минуту после запуска появляется шелест или легкое тарохтенеие что ли.
Если увеличить обороты или выжать сцепление - все норм.
Коробка или фуфел поставили?
В мороз, утром, 10-15 гр. передачу не могу выдернуть пока не запущу дви-ль. Кроме этого 1-ю вторкнуть получается не всегда. Если машина идет
накатом проблем нет. Если встал с перекрестка, 1ю можешь и не включить(.
Поделитесь адресами, телефонами  кто знает специалистов по МКПП.
#112 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:18
525D, 2007г.в.
это такие новые маховики (дерьмо)
про 1-ю передачу, поменяйте цилиндр сцепления
#113 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:25
 Ок. Спс. Вроде как Luk покупался.
Диагностика цилиндра какая то существует?
Масло в коробке менять стоит? Прокачивать систему ?
#114 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:33
и я Luk ставил (и не один) в мороз барабанит как бл@ть
цилиндр надо менять! и хорошо прокачать, и если масло цвета нефти, можно и его поменять.
#115 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:58
 т,е. как только потеплеет шум рассосется?)
Ок. Скажите, а этот шум от маховика, может быть поводом для требования заменить некачественную з/ч ?
Сообщение отредактировал Drragster: 08 Февраль 2017 - 07:59
#116 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Февраль 2017 - 08:16
когда тепло, никаких звуков! как мороза, все, понеслось
хз со звуками, сцепление ведь работает.
#117 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:45
Согласен работает, но за немалые деньги хочется заводского исполнения(.
#118 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:53
тогда оригинал, с заменой у од, но цена на сие удовольствие, быстро заставит вас не обращать внимание на какие то звуки  :D
Сообщение отредактировал fuel: 09 Февраль 2017 - 09:56
#119 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:59
А разве Luk это не оригинал? Да и ремонт не у ОД ведь не подразумевает худшего качества работ и з/ч!
По крайней мере меня об этом не предупреждали. Возможно вы своих клиентов информируете заранее,
тогда вопросов быть не должно.
#120 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 10 Февраль 2017 - 07:35
на оригинале стоит номер детали по каталогу бмв, и зачастую даже у того же Luk-а, будет отдельная линия для производства деталей с номером бмв, не зря ведь бмв гарантию дает на оригинальные запчасти.
