Ручник подтянуть
#91
Отправлено 19 Апрель 2012 - 08:39
#92
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:38
Как вариант - заклинившие замки, т.е. куда вставляется трос на колесе.Народ, гдет полгода назад подтягивал ручник, сейчас заметил что не держит, причем то держит то нет, заметил тока сегодня на горочке, неделю назад на горочке держал еще, Причем иногда натягивается на 2 щелчка и все держит отлично, а сегодня рычаг до упора прошел и нифига не держит , но усилие на рычаге есть, т.е. не пустой тянешь, хоть рукой кати авто, дамаю мот чего там отходит? может быть такое.
Колодки хорошие, снимали смотрели тогда (пол годика назад), еслиб трос порвался то не держалоб постоянно, а тут то 2 щелчка и держит, то до упора вверх и без толку????
#93
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:54
Разбирать, смотреть, чистить, регулировать. Обычно такое не происходит при постоянном использовании ручника. Но ....Народ, гдет полгода назад подтягивал ручник, сейчас заметил что не держит, причем то держит то нет, заметил тока сегодня на горочке, неделю назад на горочке держал еще, Причем иногда натягивается на 2 щелчка и все держит отлично, а сегодня рычаг до упора прошел и нифига не держит , но усилие на рычаге есть, т.е. не пустой тянешь, хоть рукой кати авто, дамаю мот чего там отходит? может быть такое.
#94
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:15
#95
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:07
Проверь состояние тросов - не лопнул ли один из них. Для этого попробуй подёргать за тросы в салоне, не вытягиваются ли. Если всё в порядке попробуй отрегулировать. Если не получается - снимать тормозные диски и смотреть уже там.народ вспомнил после чего произошло, после того как менял колеса на той неделе зиму на лето, ставил на ручник и поддамкрачивал, когда опускал был скрежет, видно чето растянуло или оборвали иль заклинило, где глянуть для начала, в салоне?
#96
Отправлено 24 Апрель 2012 - 01:16
#97
Отправлено 30 Май 2012 - 12:11
#98
Отправлено 30 Май 2012 - 01:44
было такое - колодки.Всем добрый день
Вообщем проблема такая, курил но не как не накурил, ручник назад держит хорошо, а вперед вообще не хочет даже на небольшом уклоне
Колодки менял, настраивал по мануалу троса, может кто встречался с таким ? из-за чего может такое быть ?
было такое - колодки надо подрегулировать.Всем добрый день
#99
Отправлено 31 Май 2012 - 10:41
колодки ручника?Вчера заметил что ручник особо и не тормозит. Что может быть? Машина с горочки небольшой и на ручнике катится, ну т.е. он вообще как будто не подхватывает. Недавно менял колодки.
#100
Отправлено 31 Май 2012 - 10:43
+1Как вариант - заклинившие замки, т.е. куда вставляется трос на колесе.
#101
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:27
#102
Отправлено 02 Июнь 2012 - 11:25
Сам поменял колодки недавно, и подтянул через открученную гайку в колесе, все нормально работает, просто переодичкски надо разводить колодки, ну и как в инструкции написано "прикатать" на скрости 40 км затянуть на пару щелчков и проехать. В салоне тросы не натягивал, все делал через дырку.мне кто-то говорил что на е39 ручник больное место - теперь соглашусь, 2 раза ремонтировал ручник, всегда хватало не на долго. на Алекспремиум делал ручник чуть больше полгода назад все новое и колодки и пружины, точно не держит уже месяца 3 как. а как по мне так не по-моему держал уже через месяц после ремонта.
зае*** если честно.
#103
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:51
Еще и глушак снимать нужно. Геморно.подскажите как снять трос ручника на Е39 тдс.Нужно ли снимать центральную консоль?снизу под днищем к тросам не подобраться все закрыто жаропрочными щитками которые уже не открутить, нужно ли их вообще снимать?
#104
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:20
та же проблем - назад держат, вперед - не держат. То держат, то нет, живут свей жизнью. Мучаюсь с этим уже три года, езжу на сто перед техосмотром, что-то поколдуют... сразу может держать, чтоб от них уехал. Тросы затянули - больше третьего щелчка вообще не затянешь. Где могут решить проблему конструктивно?Всем добрый день
#105
Отправлено 06 Июнь 2012 - 04:22
проделал точно такую же процедуру. ручник держит на 2 щелчке мертво.Сам поменял колодки недавно, и подтянул через открученную гайку в колесе, все нормально работает, просто переодичкски надо разводить колодки, ну и как в инструкции написано "прикатать" на скрости 40 км затянуть на пару щелчков и проехать. В салоне тросы не натягивал, все делал через дырку.
