Ручник подтянуть
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 07:01
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 08:46
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 08:55
Извините, но Вы, кажется, плохо себе представляете устройство ручника на Е39. Основные тормоза на всех четырех колесах - дисковые, но тормозные барабаны задних колес устроены так, что в них встроены колодки(как на жигулях) ручника - вот эти-то колодки и регилируются как на ссылке.себе с салона подтягивал,там контргайки отвернуть и при вывешеном колесе поджимать .а на ссылке там вроде про барабанные.в дисковых вроде самаподводка.если есть еще колодки там ,должны подтянуться
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 09:14
да,слабовато просто я с салона подтягивал,мне помогло,поэтому может сначала так,а если не поможет ,то по тяжелому.
а 7-я иллюстрация ооочень похожа на барабан,поэтому я написал что вроде похоже
п.с.а что,там действительно нет механизма само подводки?
#6 Guest_bmw_528_*
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 09:40
C салона подтягивать нельзя - там регулировка длины тросиков и максимум выравнивание усилий по торможению.да,слабовато просто я с салона подтягивал,мне помогло,поэтому может сначала так,а если не поможет ,то по тяжелому.
Самоподводки нет
Снимаешь колесо, ставишь отверстие одного из болтов вертикально вниз и отверткой подкручиваешь барашек
Отправлено 20 Июль 2009 - 07:04
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:09
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 03:40
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 04:44
Привет всем!<!--quoteo(post=415759:date=3 Nov 2008, 20:14 :name=Glebushka)--><div class='quotetop'>Цитата(Glebushka @ 3 Nov 2008, 20:14 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=415759"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->да,слабовато <img src="http://www.bmwclub.b...#>/1625046.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="1625046.gif" /> просто я с салона подтягивал,мне помогло,поэтому может сначала так,а если не поможет ,то по тяжелому.
а 7-я иллюстрация ооочень похожа на барабан,поэтому я написал что вроде похоже <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="rolleyes.gif" />
п.с.а что,там действительно нет механизма само подводки? <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/3341203.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="3341203.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Самоподводки нет
То что с салона нельзя тянуть ручник, это Я понял на личном опыте так что +1 за то что с салона нельзя тянуть!
Теперь хочу задать вопрос, но прежде вступление
Кароче один МУДАК мастер, натянул так ручник из салона, что при движении свыше 50 км/ч, машину так трясло что как будто все колёса кривые, потом крутанул обратно 2 витка назад с каждой гайки, вроде пропало, но совсем не давно выезжаю Я на трассу и лечу под 160км/ч а машину чуток трясёт и вроде какой то шумок есть.
ВОПРОС:
Может ли от того что Я прокатился тряской в первый раз, разбить подшибник ступицы, хотя Я не много проехал в таком состоянии когда сильно трясло, и как избавится от тряски на больших скоростях, мож снова отпустить с сручника то есть раслабить, ну и последнее, почему так трясло авто, когда был натянут ручник?
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
Отправлено 14 Январь 2010 - 11:59
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:25
Посоветовали два болтика подтянуть под рычагом!!! Поможет!!!
На Е39 не сильно помогает, Я как то однажды затянул тамашние болтики, что автос судорожить стало на скорости 80 км.
Как тут уже обсуждалась эта тема, и говорили что нужно снимать диски и чёт там внутри торм дисков настраивать, но точно помню что не с салона и ручника.
Так что не нужно лезть под рычаг!!!
Отправлено 14 Январь 2010 - 01:24
Отправлено 14 Январь 2010 - 02:56
Ну незнаю я под ручником две гайки на 10 подтянул равномерно...ручник ловит отлично и по трассе как обычно ок!!!На Е39 не сильно помогает, Я как то однажды затянул тамашние болтики, что автос судорожить стало на скорости 80 км.
