Ручник подтянуть
Сообщений в теме: 247
#16 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:51
Ну незнаю я под ручником две гайки на 10 подтянул равномерно...ручник ловит отлично и по трассе как обычно ок!!!
а вот если на ТО сообщили, что ручник плохо держит одно колесо, тормозные усилия 1.46 на левом и 0.38 на правом. Это 2 гайки на 10 подтянуть или колесо снимать и там искать гайку на 3 часа?
#17 ts111
ts111
  • 147 сообщений
  • e39 520d 2003г.
  • _Молдова_
Отправлено 15 Январь 2010 - 04:56
Попробуй правую гайку подтянуть слегка смотри чтоб резьба болтов была одинакова.. ну а если даже правый будет больше но усилия одинаковы после ТО тогда может дело в колодкаж не знаю!!!!!!
#18 SAY
SAY
  • 430 сообщений
  • Е34 520ай/Е39 520ай/Е60 525ай
  • Без ПМЖ
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:24
У меня такая хрень, после замены колодок на ручник, его выставили как часы. Но вот со временем он ослабляется и все. Уже послеэтого 2 раза подтягивал, вроде все ок, но 2 мес. и опять сопли! Что может быть?
#19 Pan_j
Pan_j
  • 779 сообщений
  • E91, 2006, 320D
Отправлено 15 Январь 2010 - 03:59
Что может быть?
Такая же бодяга! правда колодки не менял, сказали что в отл.сост., но техосмотр 2-й год не прохожу с первого раза именно из-за ручника! еду на СТО, снимают зад.колеса, регулируют, всё, три щелчка и мертво! прошел... через год опять та же хрень...все повторяется! и стараюсь постоянно пользоваться в течении года ручником...но нифига, через год опять требует "подтяжки"! щас планирую сразу на СТО, а потом на техосмотр!
#20 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 15 Январь 2010 - 04:24
Резьба болтов совершенно не должна быть одинаковой, а если трос менялся....
просто подстяни то колесо которое берет слабее, не поможет лезь в колодки
#21 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:08
Конструкция ручника очень простая(кто снимал тот поймет).В основном проблема в износе колодок или тормозного диска!!!! При большом износе диска практически невозможно отрегулировать ручник,либо регулировки хватает на несколько затяжек(до сих пор не могу понять -почему?).А про выставление зазора между колодкой и диском было описано совершенно верно,только ручник следует расслабить гайками с салона.
#22 snook
snook
  • 165 сообщений
  • E60 530xi
  • Ceske Budejovice (Budvar) — Брест — Минск
Отправлено 23 Апрель 2010 - 05:34
Вчера заметил что ручник особо и не тормозит. Что может быть? Машина с горочки небольшой и на ручнике катится, ну т.е. он вообще как будто не подхватывает. Недавно менял колодки.
#23 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 23 Апрель 2010 - 05:44
может тросик растянут или колодки не подведены... пс поищи поиском, где-то была тема, как правильно их подвести
#24 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 23 Апрель 2010 - 05:54
посмотри здесь
#25 omar2011
omar2011
  • 11 сообщений
  • e39
  • Тбилиси Грузия
Отправлено 30 Апрель 2010 - 08:24
может подрегулировать надо...или под ручкой ручника ..или под опорныым диском
#26 SanE39
SanE39
  • 46 сообщений
  • 530d, E39
  • Brest
Отправлено 30 Апрель 2010 - 10:45
Покури поиском где то есть тема про ручник и я там подробно расказал как подвести колодки которые под диском, я себе сразу как сделал то ручник реально на асфальте брал юзом :good: !!!
#27 VadimSl
VadimSl
  • 185 сообщений
  • e39
  • Slutsk
Отправлено 21 Июль 2010 - 04:17
Чуть не опозорился на тех осмотре с ручником! (пришлось подтягивать тросы на месте)После прохождения тех. осмотра появилось какое-то шоркание в движении, поехал в СТО сняли барабаны и ох..нули - колодки в ноль, барабаны ржавые. Лечиться пришлось так: барабаны на чистку на токарный станок, колодки под замену. Регулировка (подведение колодок)и следующий визит через месяц на повторную регулировку! Еще научили ездить на ручнике пару раз в месяц на малой до 40км\ч скорости, во как!
#28 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 21 Июль 2010 - 06:20
Можешь посмотрить http://automn.ru/bmw...0.m_id-199.html
#29 sergiusgym
sergiusgym
  • 218 сообщений
  • е34 520
  • Гомель
Отправлено 12 Февраль 2011 - 11:12
Мне тоже так один горе-мастер решил из салона подтянуть...так сломал трещетку!!!!так что не делайте ошибок!!!!делайте все как в инструкции !!!
#30 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
  • e 39 523!
  • узда
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:46
У меня подтянулся из салона, один человек крутит гайки, второй вывешеное колесо и смотрит усилие, на тех осмотре проверили, разбежка была небольшая, на одном колесе было 2.10 на втором 2.20.
