Ручник подтянуть
#46
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:51
#47
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:34
#48
Отправлено 20 Февраль 2011 - 01:10
Где я писал о "качественности" подтягивания гаечками из салона?Догадайся сам, только все равно гаечками из салона ничего не решишь и пока не сделаешь все по уму ручника у тебя не будет - это тот случай, когда острый язычок помочь не сможет.
Мои посты о подтягивании со снятием колеса, такчто не путай плс
#49
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:02
Я не знаю, что там больше от температуры сужается-расширяется (диск или колодки), но ручнику однозначно доверять нельзя. Знакомый таким же образом думал, что все - угнали, а в 50-ти метрах рабочие, которые ремонтировали асфальт остановили руками катящуюся на них машину без водителя. Тоже повезло (а ведь дальше был перекресток). Короче, я теперь не рискую.Где логика? Метал когда остывает стягиваетса, а не расширяетса. (((Оказалось - нормальное явление, имеющее под собой обсолютно понятное объяснение - после интенсивной езды, если задние диски разогреты и ты ставишь на ручник зазоры одни, при остывании диска зазоры другие и ручник может уже держать недостаточно)))- не то
#50
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:12
#51
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:50
#52
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:06
У немцев все нормально. Просто сам по себе ручник - это устройство, предназначенное для остановки авто на какое-то короткое время. Он не предназначен для установки на стоянку на длительное время. Его конструкция сама по себе ненадежная - тросик, который может оборваться в любой момент, ручка с трещеткой тоже диагностике не поддается.ясно. получается все равно не весело - немцы педанты и умницы, все продумано и доведено до ума. не может быть что все так плохо с ручником. может просто затягивать надо "по-богатырски" ;)
#53
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:16
Добавлю - перед тем как разводить на колесе - в салоне отпускаем тросы - затем разводим колодки, затем в салоне подтягиваем тросы до первого/третьего (кому как нравится, все равно колодки будут со временем стираться/притираться) щелчка.Да там всё элементарно, снимаешь колесо устанавливаешь отверстие болта снизу, можно посветить фонариком, там звездочка по типу шестеренки, берешь отвертку и крутишь либо вверх либо вниз, точно не помню в какую сторону разводить колодки... но не в коем случаи не с салона, вероятность порвать тросик, порвется он не сразу а через какое то время, а это будет стоить уже копеечку...
#54
Отправлено 21 Февраль 2011 - 04:27
Да, все верно. Мне и тросы подтягивали и снимали колесо и отверткой гайку через отверстие регулировали а закончилось тем, что полностью все разобрали, очистили, зачистили... Только после этого все стало на место. Первоначально болезнь заключалась в том, что назад тормоз держал, а вперед - нет.Добавлю - перед тем как разводить на колесе - в салоне отпускаем тросы - затем разводим колодки, затем в салоне подтягиваем тросы до первого/третьего (кому как нравится, все равно колодки будут со временем стираться/притираться) щелчка.
#55
Отправлено 21 Февраль 2011 - 06:15
#56
Отправлено 21 Февраль 2011 - 06:38
#57
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:59
#58
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:24
#59
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:55
Лева, Лева ходил, читайте внимательнее, КОНКРЕТНО ПРО МОЙ СЛУЧАЙ не нашел. Кинете ссылку буду признателен, может я плохо курю )))))))Боря,Боря...хади в поиск, много тем про ручник было
#60
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:02
