Тупая 4.4
Сообщений в теме: 163
#61 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 10 Февраль 2010 - 08:36
Так что второй можно не искать :)
Так и есть-нету(простите за каламбурчик).
Для меня бОльший интерес представляет следующее, хотя с этими мыслями меня на всех СТО посылали на йух.
Имеется еще одна машинка. Аудзи А4. Так вот на ней та же самая беда.Один в один. Всем говорю, ищите, какие общие могут быть причины на этих 2-х совершенно разных машинах. Посылают и все.
Хотя больше чем уверен, что если решится на одной, то и на второй тоже все пройдет. На аудюхе, большие сейчас стали подозрения, как раз на вентиляцию бака. Проверю сначала на ней, а потом полезу в Бэху если что.
#62 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:07
В м50 регулятор давления топлива стоит не в фильтре топливном, а в рампе. Так что второй можно не искать :)
ЗЫ. Уже даже интересно становиться :)
прикинь, их там 2 :heey: один на рампе, второй в насосе :)
ещё как самый ацкий вариант - адсорбер+клапан :wacko:
#63 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:01
В насосе не РДТ, а просто клапан, препятствующий оттоку бенза в бак из магистрали после отключения насоса.
#64 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:21
ну без разницы, оба - клапана обратки, сопсна второй больше на заводку холодной влияет
#65 dmk
dmk
  • 686 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:26
Лёня, закрадывается мысль, что если ты купишь еще и мерса - там тоже такое будет :)
#66 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:40
Так вот это и пугает больше всего. Злой рок какой-то.
#67 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:31
Ты не понимаешь принцип работы. Учи матчасть.
#68 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:43
:D хорошо
#69 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:25
ЗЫ. Комп никогда не покажет убитость того же бублика, это механическая деталь.
А что это за бублик такой?
#70 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:28
Под номером 2 на рис. крепится к махавику ДВС.
#71 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:42
А как он может сломаться, и что из-за этого происходит?
#72 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:54
а что такое тупая 4.4? когда на ней ездили, если ездили, все мастера твои - они все сказали тупая? и что такое тупая? момент когда у нее хороший и подхват по ТТХ - на каких оборотах? когда ты едешь 60 км/ч при нажатии на газ она должна мгновенно улетать? ей надо 3-3.5 раскрутится хотя бы, этож задержка. Обсуждения очень граммотные и советы разные, но тот же Иваныч ездил на машине твоей?
#73 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:09
И Иваныч ездил , и Петрович ездил, и Патриот Саня тоже ездил. Но самое главное на ней ездил и езжу я, и прекрасно ощущаю разницу между тем как было раньше и как сейчас.
Чтобы понять что с ней происходит, нужно либо иметь похожую( по мощности) машину, либо некоторое время на ней поездить.Тогда все вопросы отпадут. Планирую числа 20 февраля быть в Минске, и если есть интерес, могу дать попробовать.
#74 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:12
+1. Леня, может ты рано кипешь поднял )))). Слушай, я понял тебя наверное москали на континентале прокатили, нет? :tongue: :heey:
#75 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:16
Да я был бы самым счастливым человеком, если бы это было так. Но три года нервов-это черезчур.
