Приборная панель: Проблемы и решения
Сообщений в теме: 440
#286 FasterBMW
FasterBMW
  • 190 сообщений
  • 528i е28 м30б28
  • Кобрин
Отправлено 22 Март 2014 - 07:54
подскажите кто знает стрелка температуры после прогрева в красной зоне, если включить поворотник - стрелка температуры дергаеться до середины и обратно в такт с моргание поворотника!?
#287 kaljan
kaljan
  • 68 сообщений
  • e28 524td
  • Беларусь, Полоцк
Отправлено 26 Апрель 2014 - 09:55
всем привет) не работает стрелка температуры
двиг м21
снял провод с датчика (коричневофиолетовый который на приборку) который под первой форсункой
прозвонил все ок
снял приборку прозвонил все ок
замыкаю провод на массе стрелка не дергается..
в чем причины могут быть?
#288 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:32
пролистай несколько первых и последних страниц, в этой теме, там обсуждалась эта проблема. кому-то помогла замена аккумуляторов в приборке.
#289 kaljan
kaljan
  • 68 сообщений
  • e28 524td
  • Беларусь, Полоцк
Отправлено 26 Апрель 2014 - 11:34
уже все пролистал, попробую поменять акумы но мне кажется что врятли они. так как оил сервис пашет
#290 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2014 - 04:49
всем привет.
после прогрева двс начинает дергаться стрелка ож и уровень топлива + при включении поворотов синхрона дёргаются.
как лечить?
#291 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 06:15
писали уже сто раз, на каждой странице об этом, что-то да написано...
начались конвульсии у термометра, бензометра - меняй аккумуляторы в приборке, дело ведь копеечное. не помогло - тогда ищи другую причину.
#292 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:38
приборка работала 5 лет без акумов нормальна
что другое ?
#293 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 27 Июнь 2014 - 06:07
берусь за попытки ремонта приборок, цена договорная и зависит от объема проделанной работы. выслать приборку почтой или передавать самостоятельно в Солигорск. остальные вопросы в лс.
#294 trucach
trucach
  • 2 сообщений
  • e28
  • ашхабад
Отправлено 27 Июнь 2014 - 11:19
всем привет.
у меня все пабответ. кроме температуры двигателя. иногда начинает работать, но вскоре отключается. так же инспекшен и оил сервис иногда загорается иногда нет
разобрал приборку. в районе батарей не работают пару линий. я думаю пустить проводок до след. точки. но думаю что ничего не получится.
у меня м535 85 года. от какой машину подойдет ко сне приборка еще ?
#295 trucach
trucach
  • 2 сообщений
  • e28
  • ашхабад
Отправлено 30 Июнь 2014 - 09:30
пррочитал тему всю. не нашел ответа решения проблемы.
как сал выше не работала стрелка температуры. снял. прозвонил дорожки. исправил две. поменял батареи на ааа 650 мА. заработало. но беда в чем
включая что либо дергается стрелка температуры. повортник ближний дальний свет. и как будто температура увеличивается. если включить печку то сильно. и если все вместе то прибавит половину и доходит до красной зоны почти
#296 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 09:47
Помогите с кодировкой приборки под м30б28. Тахо показывает ниже обороты, чем есть. Покажите картридж или какие пины садить на плату?
Upd: Кодировку нашел, исправил. Стояла для м20б25
Сообщение отредактировал jam_p: 01 Ноябрь 2014 - 09:59
#297 Olegas1
Olegas1
  • 128 сообщений
  • e28 m20b20 motronic
  • Гродно Беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 03:01
подскажите что за фишки "крокодилы" должны вставляться в разъемы 1 weiss , 2 grum, 3 blau
#298 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 03 Март 2015 - 06:52
кто занимается ремонтом приборок? в одной отваливается температура (судя по всему где то контакт на плате, перегнешь немного приборку контакт появляется)
на второй вобще хз, не топливо не температура не кажет.
по сути мне нужна только температура топливо скорость и тахометр, остальное пофиг.
#299 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 09 Март 2015 - 04:21
Давайте попробуем разобраться с кодерами.
Каждый напишет двигатель,год и конфигурацию кодера (касается приборок с пластиковой перфокартой кодером).
Конфиг кодера будем писать как на скрине,в виде кода "0100111011".
Где 1-означает отверстие,а 0-запаянные пластиком ячейки.
Есть уже вот такая информация:
  • Прикрепленный файл  G865C5XnOpg.jpg   46,95К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Shtoper67: 09 Март 2015 - 04:21
#300 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 09 Март 2015 - 04:25
1986г. 520i m20b20 джетроник 0100111011
На фото точно такой же как мой,на левом ушке номер 13
