Всем привет.
Машина 525е, двиг м20б27, одометр мотает раза в 1,5 меньше, чем реально проезжаешь. Даже не знаю адекватно ли показывает скорость спидометр, и адекватно ли отображаются обороты.
Может кто советом или делом поможет, о цене договоримся)
Отправлено 09 Март 2015 - 04:56
Всем привет.
Отправлено 12 Март 2015 - 08:49
Кто подскажет.... стрелка спидометра клинит(( начинаю движение, а она стоит) Ляпну по торпеде и вуаля, она взлетает)) Как решить данный баг?) ![]()
Сообщение отредактировал urka_77: 12 Март 2015 - 08:49
Отправлено 12 Март 2015 - 09:14
где то в приборке не контачит, надо смотреть белый разъем и дорожки.
Отправлено 12 Март 2015 - 09:22
у меня проблема в разъеме была, тут почитай
http://www.bmwclub.b...niia/?p=2421503
Сообщение отредактировал chiyan: 12 Март 2015 - 09:23
Отправлено 13 Март 2015 - 08:20
спасибо) буду разбирать и смотреть) ![]()
Отправлено 07 Апрель 2015 - 06:07
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:30
такая же беда с приборкой,я Вас понимаю!
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:05
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:47
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:58
Нет батареек в приборках, все выняли. Там дело в дорожках на плате, при несильном перегибании печатной платы ненеадолго может все заработать
Занимаюсь ремонтом приборок, восстановлением дорожек.
Отправлено 10 Апрель 2015 - 09:14
а можно в личку контакты и ценник?Занимаюсь ремонтом приборок, восстановлением дорожек.
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:29
нужен совет. стоит у меня БК дорестайл. я его называю калькулятор)) но не работал. решил я его оживить и начал копаться. как я понял он работает от приборной панели. пропаяли мне одну дорожку и комп заработал. показывает все, расход, на скок км осталось топлива и т.д. Но расход показывает литра на два три меньше реального. попробовал приборку от м30 рестайл, в городе вообще показывает 7 литров. на моей м20 дорестайл уже в районе 9, но все равно это неправда) может кто сталкивался с такой проблемой, или знает почему мой комп так жестоко меня обманывает? или это калькулятор такой сам по себе не точный?
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:16
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:55
расход измеряется по времени открытия форсунок и пройденным киллометрам, от реального расхода больших отличий быть не должно. если сильно не совпадает, то мож форсунки льют? инж не промывал?
форсунки стоят от м50б25. может поетому. но спасибо за инфу, попробую их проверить. год назад проверял на стенде, все было отлично
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:11
конечно, может быть из-за этого... форсунки от м50 прыскают в четыре струи, разумеется расходуют они больше, чем форсунки от м20.
