конечно, может быть из-за этого... форсунки от м50 прыскают в четыре струи, разумеется расходуют они больше, чем форсунки от м20.
ну тогда логично было бы если комп показывал расход больше. а он показывает литра на три меньше
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:35
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:52
а комп откуда знает, что ты поставил форсунки с большей производительностью? комп просто считает сколько времени они были открыты и принимает в расчёт расход старых форсунок. твои старые форсунки прыскали где-то 160 кубиков в минуту, а форсунки от м50 наверное все 250 кубиков, отсюда и разница.
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:27
логично. спасибо
Отправлено 02 Май 2015 - 07:49
Отправлено 07 Май 2015 - 11:06
правильно я понял, что со снятой приборкой нельзя ездить, потому что зарядка не идёт?
Отправлено 07 Май 2015 - 11:14
да
Отправлено 07 Май 2015 - 07:42
у меня со снятой приборкой, зарядка после запуска не включается пока не крутанешь до 3000 об/мин. газанул и прям заметно, что фары или свет в салоне ярче становится. и потом не отключается пока не заглушишь. правда мотор не родной.
попробуй, может на м30 тоже так?..
Отправлено 09 Май 2015 - 11:44
Отправлено 09 Май 2015 - 02:27
у меня все идет, после прогазовки.)) до сих пор синий провод от генератора до лампы приборки не доходит, обрыв внутри гены. как то ж езжу... не из космоса же энергия черпается.)))
один косяк - если аккум сядет, с толкача не заведешь.
Отправлено 09 Май 2015 - 04:09
Сообщение отредактировал jam_p: 09 Май 2015 - 04:09
Отправлено 09 Май 2015 - 09:47
У меня таже фигня, скодбко не пытался так и не решил эту проблему((((у меня все идет, после прогазовки.)) до сих пор синий провод от генератора до лампы приборки не доходит, обрыв внутри гены. как то ж езжу... не из космоса же энергия черпается.)))
Отправлено 09 Май 2015 - 10:12
ну, я когда закручивал клемму, провернул эту шпильку, которая D+ и потом так стало.)) внутри что то оборвало, разбирать гену надо.
Отправлено 16 Май 2015 - 11:50
Отправлено 16 Май 2015 - 09:45
начни с массы,закончи панелью)
Отправлено 16 Май 2015 - 10:03
