Всем спасибо за помощь.
П.С. И будьте окуратны со стрелками разобраной приборки, а то к примеру мне уровень топлива показывает уже кривоватая стрелка.
П.П.С. Лампа зарядки снова не загорается.
Сообщение отредактировал SergeyMn: 23 Май 2015 - 09:16
Отправлено 22 Май 2015 - 09:59
Отправлено 23 Май 2015 - 10:55
Кидал на массу, лампа не загорелась. Не получилось в этой куче проводов найти тот, который от замка идёт на лампу. Но, один зелёный првод есть с плюсом именно на эту лампочку и это единственный плюс на эту лампу, похоже с замка. Но я так понимаю лампочке не хватает минуса (с клеммы D+) что бы загорется. Товарищи, верно? Похоже мне нужно копошиться в цепи от D+ до приборки, через тест разъём.чтобы проверить приборку, открути с этого контакта проводок, кинь его на массу и включи зажигание, лампочка должна загореться.
Сообщение отредактировал SergeyMn: 23 Май 2015 - 10:57
Отправлено 23 Май 2015 - 11:21
а лампочка в приборке целая?)) ты пока оставь в покое зелёный провод зажигания. разумно предположить, что он идет на все контрольные лампы...
если лампа давления загорается, значит с плюсом от зажигания все в порядке. прозванивай синий провод от D+ генератора до разъёма приборки, не помню какого. и проверь лампочкой, есть ли масса на D+, когда мотор заглушен? плюс возьми прям с аккума.
Отправлено 24 Май 2015 - 12:03
Отправлено 24 Май 2015 - 12:57
Отправлено 24 Май 2015 - 07:39
Отправлено 24 Май 2015 - 08:00
Отправлено 24 Май 2015 - 08:46
Отправлено 24 Май 2015 - 06:53
все схемы собраны в етм бмв, тока они чёрно белые, в красках не встречал.)) зато всё подробно...
честно говоря не пойму, зачем тебе схемы?))) но если нужны, то качай по ссылке ниже, только регистрация нужна.
http://rutracker.org...ic.php?t=447414
Отправлено 24 Май 2015 - 11:08
6ba489u-960.jpg 76,79К
0 Количество загрузок:
220520153172.jpg 39,8К
0 Количество загрузок:, что бы не загорелась диодные буду ставить)Сообщение отредактировал SergeyMn: 24 Май 2015 - 11:09
Отправлено 29 Май 2015 - 10:21
Не показывает температура, один раз было как-то , подняла и обратно легла(уже измучался,что может быть?
Отправлено 29 Май 2015 - 10:54
CImage (16).png 275,79К
6 Количество загрузок: номер 31 на схемке, это вроде датчик температуры на приборку
Отправлено 30 Май 2015 - 11:42
А возле датчика проводка в норме? Может проводок какой переломался или с фишкой что...
CImage (16).png номер 31 на схемке, это вроде датчик температуры на приборку
Проверял,все в норме,но когда прозванивал сам датчик,то не показывало ничего.Все таки грешу,что он сгорел
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:46
Отправлено 02 Июнь 2015 - 02:21
вроде,к часам от приборки идет желтый разъем
2) на мой взгляд,косяк с выключателем
