Ищу пластиковый кодер на 520i. вывалился, потерялся - не могу найти.
и, кстати, объясните плз, для чего он нужен.
Сообщение отредактировал hotdunk: 03 Июнь 2015 - 11:58
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:51
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:19
Мне бы понять каких цветов проводки к самим часам)вроде,к часам от приборки идет желтый разъем
2) на мой взгляд,косяк с выключателем
Сообщение отредактировал SergeyMn: 03 Июнь 2015 - 02:17
Отправлено 03 Июнь 2015 - 02:37
1. Постоянно горит подсветка часов, даже без ключа в замке зажигания, что кажется странным. Только обнаружил при замене сгоревшей лампочки на целую. Кто может расписать какие проводки идут к часам?
2. Подсветка приборки загорается при повороте ключа зажигания, даже без включения габаритов. Это только у меня такое?
У меня тоже так,при повороте ключа,загорается вся подсветка. У парней такой бороды нет, по-любому есть косяк
Отправлено 03 Июнь 2015 - 03:24
Самое смешное, что подсветка приборки загораятся с поворотом ключа, а подсветка часов и кнопки аварийка тухнет. То есть подсветка кнопки аварийки и подсветка часов горит всё время, когда авто даже без ключа в замке зажигания)У меня тоже так,при повороте ключа,загорается вся подсветка. У парней такой бороды нет, по-любому есть косяк
Отправлено 03 Июнь 2015 - 07:56
потому, что бывают разные приборы - у кого-то часы, у кого-то тахометр, не знаю бывает ли тах без эконометра...
кодер перемыкает нужные контакты, если потерял - можешь на время поиска сам вставить перемычки, спички например...
Сообщение отредактировал chiyan: 03 Июнь 2015 - 07:58
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:14
да чеж тут смешного? проводка - серьёзное дело, фыркнет - и огнетушитель может не спасти.)))
может кто-то что-то там неправильно подключил? сигнализаторщики криворукие например, контакты попутали на большом белом разъёме который на торпедном щите, под панелью.
или кто-то лазил в коробку предохранителей и перепутал там всё. что тут можно посоветовать? надо найти нормального электрика.
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:38
Ну что проводка не шутка - это да, но я по такому случаю клемку аккума скидываю. На данный момет с часиками я разобрался, в чём помог мне shevchik520i, выслав фотки части проводки от часов до желтой фишки. У меня там был вырван один проводок под корень и пара скруток с прекрученным не туда проводком.да чеж тут смешного? проводка - серьёзное дело, фыркнет - и огнетушитель может не спасти.)))
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:47
если правильно помню, левый и правый габариты идут раздельно и предохранители у них разные. левый вместе с подсветкой приборки, правый вроде с задними габаритами. может это как-то поможет... ты там вроде массу не мог найти, так и не нашёл?
и сними правое зеркало - почисти контакт, там они сильно окисляются.
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:31
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:50
Вроде через разные предохранители, а предохранители все кстати целые. Если левый с подсветкой приборки, то не понятно, ведь подсветка приборки горит. Сегодня выяснил что при повороте ключа подсветка приборки загорается, но яркость не регулируется. А когда включаю габариты яркость регулиуется.если правильно помню, левый и правый габариты идут раздельно и предохранители у них разные. левый вместе с подсветкой приборки, правый вроде с задними габаритами. может это как-то поможет... ты там вроде массу не мог найти, так и не нашёл?
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:41
прикрепить, вместо наклейки тех. осмотра
Отправлено 04 Июнь 2015 - 01:38
о, спасибо!
Отправлено 04 Июнь 2015 - 08:04
на тракторах 2,4...![]()
Отправлено 04 Июнь 2015 - 08:24
во, значит бывает.))
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:09
(( а хотелось бы и на трактор экономайзер(((
