Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#91 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:51
или ёжик или моторчик печки загибается
на диагностику а потом на разборку :)
По твоему совету снял моторчик дополнительной помпы, разобрал (отдельная песня как снимал блок щеток).
Оказалось - щетки в порядке. Оторвался проводок в районе конденсатора. 5 минут на разогрев паяльника и все ОК.
Спасибо за подсказку :heey:
#92 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:38
Верещит моторчик печки. Снятие и смазка помогли не на долго.
Кто-нибудь менял на не оригинал?
Например VEMO V20-03-1133
ТЫНЦ
Что за контора VEMO? Просто стоит почти в 20 раз дешевле оригинала и в 10 раз именитых заменителей.
Может кто сталкивался?
#93 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:49
Вобщем обошлось у меня без " на разборку") - всего то навсего окислились контакты,видимо из-за перепадов температуры, на еже и на той розетке, что на его "папу" надевается. Подчистили контакты, поджали контакты на "маме" и все гут..
Так что и вот так вот бывает...
#94 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 12 Февраль 2011 - 01:42
Частенько бывает некоректная работа климы ещё из за навёрнутого термостата. В 320д их к примеру вообще 2)
#95 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 12 Февраль 2011 - 05:47
Ни у всех у меня один
#96 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:01
320CI, m54
Проблема следующего характера:
Завожу машину, включаю печку, чтобы стекла оттаяли, но когда температура доходит до "12", то воздух как дул холодным так и дует.
Заметил следующее: еду - греет хорошо, как только останавливаюсь (не груша двигатель) - через 3-4 мин перестает греть.
В чем может быть косяк? Спасибо!
1. Воздушная пробка в системе охлаждения - лечится развоздушиванием системы.
2. Неисправен моторчик дополнительной электропомпы (если имеется) - лечится заменой всего узла или щеток на моторчике.
3. Неисправен электроклапан системы отопления (если имеется) - лечится заменой всего узла или его прочисткой (если повезет)
4. п.1 + п.2 + п.3 в любой комбинации - лечится последовательно.
Неисправность моторчика помпы и клапана можно диагностировать как на компьютерной диагностике, так и дедовским способом - руками, жужжит не жкжжит, щелкает - не щелкает. Но КД надежнее.
Ну и кстати дополнительной помпы в твоем случае может не быть а клапан должОн быть (№ 64 11 8 369 805 по каталогу)
Но для начала попробовать избавится от воздушной пробки, поскольку в движении все таки греет.
Продолжение истории. Скорее всего дело было в завоздушивании системы. Почему? предыстория: сломалась "Пробка удаления воздуха патрубка" вследствие чего испарился антифриз. Купил пробку, концентрат, загнал к Патриоту, поменяли, все ОК. Вроде начала греть как надо. НО!!!
Поехал я сегодня, все работает, радуюсь))) остановился на мин 5-7 (не глушил), после чего печка перестала греть, все, радость закончилась. Приехал домой поставил машину, через 5 часов на морозе прихожу, все стекла изнутри покрылись инеем. Включил печку, ан-нет, не греет. Ни при полном прогреве двигателя, ни при оборотах более 2000. Что будет следующим шагом в поиске? Спасибо!
#97 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:57
Если пробки воздушной ТОЧНО нет и не греет при высоких оборотах, то может быть забит радиатор отопления или неисправен клапан электрический.
#98 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 15 Февраль 2011 - 03:19
радиатор тот который под магнитолой расположен?
#99 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:42
УГУ
#100 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 15 Февраль 2011 - 06:04
Дело в том, что вытек весь антифриз (как оказалось). Течет в двух местах. Хотя после замены прошло всего-то не более 50-70 км.
#101 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:41
Ну вот она и причина.
#102 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Февраль 2011 - 05:46
А вытек он из-за лопнувшего расширительного бачка.
Спасибо "Алекспремиумавто", все починили. Доволен!
#103 Serg-king
Serg-king
  • 125 сообщений
  • E46 320i
Отправлено 24 Февраль 2011 - 01:14
А из-за чего лопнул бачек,межет крышку расширительного бачка под замену.
#104 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 24 Февраль 2011 - 01:56
да...крышка не спускала лишнее давление. менял и крышку и бачок вместе.
#105 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Март 2011 - 12:02
какой то удивительный звук в центре торпедо, при выключении климата, что там может шуметь? :kos:
