Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#1231 Pshek
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 09:36
подкинул с рабочей машины моторчик печки! Но и он то работает то нет! скажите  может ли быть Блок климы?  е46 туринг 2.0 диз рест
Скорее ёж.
#1232 Roi4ik
Roi4ik
  • 8 сообщений
  • e 46
Отправлено 15 Апрель 2019 - 03:35
Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался, снимал клему с аккумулятор когда менял топливный фильтр, поставил обратно, завёл (проехал, заглушил) и теперь жужжит в климат контроле. До этого не жужжало. Что это может быть, или кто сталкивался с этим? До этого всё было тихо, а теперь на заглушенной машине (достав ключи) жужжит как будто он работает. И потребления тока стало 0.87. Думаю за ночь сдохнет :|
#1233 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2019 - 03:40
через 16 мин должно прекратиться.Если нужно могу посмотреть
#1234 Roi4ik
Roi4ik
  • 8 сообщений
  • e 46
Отправлено 15 Апрель 2019 - 04:01
Буду надеяться что прекратиться )) раньше этого не было. Если будет продолжаться то ждите звонка  :ninja:  :happy:
#1235 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Июнь 2019 - 08:44
Скажите, у всех е46 по заводу идёт подготовка под электровентилятор (электрическая часть) ? Просто хочу перейти с вискомуфты на электровентилятор, вот думаю, что для этого понадобится?
#1236 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 30 Июнь 2019 - 05:36
ребята день добрый. Много чего читал но так и не понял. В общем бмв е46 2000 год, 2.0 дизель . Начала печка жить своей жизнью . Стоит климат-контроль. В общем моторчик печки то врубается, то нет. Сам блок климата работает всё меняется но мотор не крутит. Когда моторчик врубается, то всё меняется температура, скорость. Но включается она рандомно и не нашел никаких закономерностей. Читал что если моторчик не работает но включаешь обдув стекол и моторчик работает то это еж . Исходя из этого у меня моторчику ку-ку? Но если бы моторчику было бы ку-ку он бы вообще не включался ?! Может кто нибудь пояснить данную ситуацию, что бы знать что именно менять моторчик или ежа? Как можно проверить и то, и то ??? спасибо
#1237 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 07 Июль 2019 - 02:54
Когда умирал еж, плавали обороты печки. Потом время от времени (редко) печка могла не включиться совсем. Заменил ёж, всё стало на свои места.
Сообщение отредактировал mgt: 07 Июль 2019 - 02:54
#1238 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 10 Июль 2019 - 07:30
Да, спасибо это был еж. Со второго раза поставил(1 купил очень дешёвый). Добавил денег и купил дороже и все стало гуд
#1239 malyok1985
malyok1985
  • 585 сообщений
  • E323 Е36
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 03:40
Может кто нибуть подскажет,горит предохранитель F25 на 5А, следовательно подогрев правого пассажирского зеркала на двери перестаёт работать и подогрев форсунок омывателя лобового стекла.
#1240 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 04:19
Что подсказать? Короткое замыкание в цепях, скорее всего на форсунках
