Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#61 Pshek
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:16
Подскажите, как убрать запах печки и спертый воздух при ее включении?  Может что-нибудь почистить надо, или заменить? Хочется свежий воздух. Фильтр салона в норме.
тоже интересует данная проблема, салонный фильтр меняется регулярно с каждой заменой масла, но воздух какой-то не совсем чистый судя по ощущениям
#62 andrimon
andrimon
  • 36 сообщений
  • E92 335i
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 11:04
Подскажите. Такая проблема.. На 330d пока датчик температуры двигателя не поднимется до нормы - печка не греет. Может ли быть причиной неисправность термостата? Машина греется как-то необоснованно долго.
#63 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 05:49
Меняй термостат.
#64 andrimon
andrimon
  • 36 сообщений
  • E92 335i
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 06:50
Меняй термостат.
Оба или какой-то один?
#65 marffei
marffei
  • 158 сообщений
  • 530d
  • мин.обл
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:41
Таже проблема, при наступлении холодов не греется, а из печки талько теллый ваздух дует, когда простояла 30 мин заведенная то все, было жарко, а вот при езде холодно, это че тоже термостат.320д или может радиатор чем закрыть :120374:
#66 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:08
термостат, ещё может быть клапан и помпа дополнительная
#67 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
  • Ende gut alles gut
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:16
думаешь на 318i по другому ? аналогично
походу болезнь BMW
Как проверяется термостат ?
#68 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:21
По ходу у меня просто фильтр салона забился. Менял его 6 месяцев назад( Knecht, угольный). Как-то быстро вышел из строя. Думаю почистить.
Вопрос:
Можно ли мыть водой угольный фильтр?
по инструкции фильтра хватает на 20 тыс
#69 rastafari
rastafari
  • 147 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 02:20
а вы не думали что всему проблема в радиаторе печки, который под магнитолой в салоне находится ? его вроде снимают. чистят и проблема решена. печка греет на все 100% погуглите, где-то читал...
#70 GS500
GS500
  • 128 сообщений
  • E46 320d
  • МИНСК
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:38
снимал на днях радиатор печки и дома промывал.снял за 20 минут,а вот поставить обратно ..... :wacko: 2 часа, пока не смазал уплотнительные резинки трубок вд40 они не лезли в радиатор. теперь на холостых тепло :good:
#71 andrimon
andrimon
  • 36 сообщений
  • E92 335i
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:14
Поменял термостат ЕГР, но проблема с печкой не ушла. Правда машина греется теперь быстро, но во время езды из печки все равно дует то холодный, то горячий воздух.  Есть еще момент. На самом блоке климы переодически моргают лампочки. Говорят, что может проблема быть в самом блоке, он глючит - открывает и закрывает клапана когда ему вздумается. Как думаете?
#72 rastafari
rastafari
  • 147 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 02:31
подскажи plz как это сделать не сливая антифриз ? ну чтобы там не облиться, не завоздушить систему ?
#73 GS500
GS500
  • 128 сообщений
  • E46 320d
  • МИНСК
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 03:46
систему подвоздушиш полюбому ты ведь при промывке радиатора будеш с него всё сливать (промывал я его дома в течении часа пока он не начал продуваться ртом очень легко) с общей системы антифриз не сливал,из тубок вытекло грамм 100 но всё попало в поддон в котором стоит радиатор.сегодня с утра проверял летний воздух начинает идти как только стрелка проходит синею зону и по мере прогрева его температура повышается -на холостых
#74 GS500
GS500
  • 128 сообщений
  • E46 320d
  • МИНСК
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 03:51
проверь разъёмы на блоке климата и на дадчике температуры который стоит в пластиковой крышке радиатора печки.
#75 rastafari
rastafari
  • 147 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:27
если не сложно, расскажи plz как потом воздух выгнать, я так понимаю это надо обязательно ведь ?
и вот ты говоришь из трубок вытекло 100 грамм в поддон, а потом с поддона всё убрал, высушил ? я просто не видел как там что, слышал звон, но не знаю где он)))
Хочу вот почистить тоже!
Спасибо заранее!!!
