#106
Отправлено 10 Март 2011 - 12:09
#107
Отправлено 10 Март 2011 - 12:23
секунд 7 шумит -после включения, звук достаточно не приятный, это нормально? или там может что нужно сделат с ней? ,)закрывается заслонка входящего воздуха
#108
Отправлено 10 Март 2011 - 12:39
у знакомого на 320d шумит где-то столько же... у меня на 320ci намного дольше около минуты ...а может и того дольшесекунд 7 шумит -после включения, звук достаточно не приятный, это нормально? или там может что нужно сделат с ней? ,)
#109
Отправлено 10 Март 2011 - 12:44
у меня как раз 320d выходит это норма...у знакомого на 320d шумит где-то столько же... у меня на 320ci намного дольше около минуты ...а может и того дольше
#110
Отправлено 10 Март 2011 - 03:43
А где этот датчик стоит?где искать его?если вы уверены в том, что у вас рабочий датчик auc, может и да... у меня лично всегда выкл.
#111
Отправлено 10 Март 2011 - 03:54
#112
Отправлено 30 Март 2011 - 09:41
#113
Отправлено 31 Март 2011 - 10:19
#114
Отправлено 31 Март 2011 - 02:46
ремонт ежа ссылку в лс скинул по ремонтуbmw e46 2002. 2.2 бенз
климат не держит температуру. Какую температуру не выставишь со временем становиться всё жарче и жарче. Обдув работает нормально, вентилятор печки регулируется.
снимал клапан печки, разбирал, чистил...ничего не изменилось, электромагнит исправен, обрыва нет
не могу понять в чём дело...
#115
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:47
#116
Отправлено 17 Апрель 2011 - 11:57
причем тут выходной каскад и температура? Не уверены - не путайте народ. Обороты вентилятора в норме - еж не надо трогать. Скорее всего, глюк в линии управления клапаном либо в датчике температуры.ремонт ежа ссылку в лс скинул по ремонту
#117
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:49
На днях впервые после холодного сезона включил кондей на макс.охлождение и заметил что как-то шумно стало в салоне. Остановился в тихом месте и стал прислушиваться, на холостых стало заметно что когда включается муфта кондея то по патрубкам системы идёт шум, точнее шелест, довольно слышимый в салоне, до зимы такого не было. Снаружи в подкапотном пространстве при включении муфты ни чего не меяется. Так же в движении заметил что при увеличении оборотов шум усиливается и похож даже на гул. Кондей вроде холодный подаёт, если отключить, шумы пропадают. В чём может быть дело? Заранее спасибо.
#118
Отправлено 20 Апрель 2011 - 01:27
#119
Отправлено 20 Апрель 2011 - 01:33
Ты сам знаешь толковых кондиционерщиков??Необходимо посетить кондиционерщиков и проверить систему кондиционирования на утечки ультрафиолетом. Вероятно потребуется заправка системы.
#120
Отправлено 20 Апрель 2011 - 04:51
как-то заметил, что жужжит уже при включении зажигания ((( (иногда громко, иногда тише)ну да, секунд 5
а насчёт минуты это чтото другое или ёжик глючит и вентилятор печки не выключается
ёжик?
