ту мотор не имеет значения, боюсь что-то с заслонками, тебе же вроде печку Сережа Лайфан менял, спроси у него
+500. 100% косяк с заслонками.
Отправлено 25 Июнь 2014 - 11:20
Отправлено 27 Июнь 2014 - 02:36
идентичная ситуация, если можно подробней куда лезть и кого наказывать? спасибо!
Отправлено 27 Июнь 2014 - 02:41
Cамое простое -подлезь к сервопривду заслонки, которая над "ёжиком" находится, при переключении потоков посмотри, подключена-ли, работоспособна-ли. И так со всеми сервоприводами.
Отправлено 28 Июнь 2014 - 01:00
Спасибо! Будем разбираться !
Отправлено 28 Июнь 2014 - 10:09
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:14
Всем привет. Подскажите, м54 2,2 печка дует только горячим, питание на фишку клапана не приходит, сам клапан вроде рабочий, при подаче на него 12В слышны щелчки, предохранители целые, что может быть, где смотреть?
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:23
Самое простое для начала попробовать другой блок управления климатом, если нет, то смотреть WDS и вызванивать проводку
Отправлено 30 Июнь 2014 - 08:48
Оказалось что нет.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 09:29
Оказалось что нет.
Ну и как обычно тебя надо тянуть за одно интимное место, чтобы получить ответ ?!
Сообщение отредактировал kamenich: 30 Июнь 2014 - 09:36
Отправлено 02 Июль 2014 - 02:13
так причину мы не нашли
Отправлено 05 Июль 2014 - 09:41
народ, проконсультируйте по ежику. когда он неисправен как именно проявляется плавание оборотов. я в том плане, что на панельке климата должны уровни меняться? или только по работе вентилятора слышно, что разгоняется и замедляется, при этом на климе уровень стоит постоянный?
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:14
по работе вентилятора. он иногда и после выключения зажигания продолжает работать.
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:17
ок, спасибо.
Отправлено 06 Июль 2014 - 08:03
У меня было так, что не зависимо от того что на климате стоит - он всегда на одной скорости крутился. Либо не крутился вообще.
Отправлено 06 Июль 2014 - 10:12
забит радиатор печки
BMW 320i, стоит климат, с наступлением холодов заметил что при увеличении температуры на климе, воздух как поступал прохладный так и поступает. Даже если на МАХ 32 градуса никакого результата не приносит такое ощущение что температура за бортом = температуре в салоне. Жидкость охлаждающая в норме, температура двигателя в норме, вентилятор тоже работает на всех скоростях. Поделитесь мнением или же дайте дельный совет Зарание благодарю!!
забит радиатор печки.Могу подскозать как почистить
