маленький вентиль, который нагнетает воздух из салона на датчик температуры...что бы он достоверно видел темп салона... исправить можно заменой этого моторчика...
а где он находится?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:39
а где он находится?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:23
снял блок климата, так вентиляторчик, глушу машину, достаю ключ, он крутиться определенное время, это нормально вообще?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:01
Нормально - он служит для, собственно, охлаждения блока климата.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 02:18
понял, спасибо! просто аккумулятор сел за ночь, так думал из-за вентилятора этого, а оказалось просто аккумулятор покинул этот мир из-за старости))))
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 02:47
А зимой наверное для его нагрева ?
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 04:53
так это нормально что он крутится минут 15 после выключения зажигания???
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 05:38
В любом случае он не оказывает на аккум никакого воздействия
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:44
В блоке климата стоит термодатчик, он необходим для определения температуры воздуха в салоне.
Вентиляторчик же нужен для забора воздуха из салона и подачи его к термодатчику, для адекватной работы климата.
На сколько мне известно он не должен крутится после выключения зажигания.
Сообщение отредактировал kamenich: 09 Октябрь 2014 - 08:45
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:49
740 говорил что должен , и это нормально. у меня бывало в жару еще сек 15 жужжал , после выкл зажигания
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:50
Допускаю, но не 15 минут же
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:23
так может в термодатчике этом проблема?
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:31
если есть возможность - подкинь другой блок климата
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:57
Нет.
Если бы непосредственно термодатчик был неисправен, то климат бы себя неадекватно вел. Например, холодил при морозе, или жарил на холоде.
Маркиз правильно написал - подкинь другой блок, меняется за 1 минуту.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:19
С умирающим ежиком была такая же проблема - довольно долго еще крутился этот вентиляторчик. После замены ежа - такого не наблюдаю.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 02:34
ежа сам менял?
