Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#886 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:47
Проблема распространённая, писк издаёт вентилятор отопителя, если проявляется и с выключенным кондиционером. Лучше покупать новый.
а есть отчет по замене ? у меня что-то пищит(шелестит) иногда на малых оборотах. чуть добавлю оборотов проходит.(с выкл кондером) С вкл кондером либо не обращал внимания, либо летом не шелестел еще
И какой из них менять, как определить?
Сообщение отредактировал HapperOk: 15 Октябрь 2014 - 01:50
#887 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:50
Есть отчёт по замене, но нету времени описать подробно с картинками.
Коротенько:
1) Снимаем корпус салонного фильтра
2) Снимаем перегородку корпуса воздушного фильтра
3) Меняем вентилятор
Попутно необходимо отпускать либо снимать мешающие для замены детали.
#888 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:03
Коротенько:
спасибо
тут  есть полное описание с фотками.
Мой случай оказался моторчик в блоке климы
Сообщение отредактировал HapperOk: 15 Октябрь 2014 - 02:04
#889 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:26
За 30 минут вопрос решился :) ?
#890 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:27
подкинул ради интереса "дорестовый" блок климы
свой не чистил , некогда пока что
#891 sashagol
sashagol
  • 33 сообщений
  • E46
  • белорусь кобрин
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:30
вентилятор печки дует не ВУУУУУ,а ВУ-ВУ-ВУ это тоже ежик?
#892 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:44
Похоже на ежик.
#893 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 08:12
Доброго времени суток! Помогите советом, или может кто сталкивался. E46 2002г. 320d. На стекло дует горячим по максимуму и в в ноги, в лицо холодным. На блоке упровления климатом работает регулировка оборотов, переключает напровление обдува, на регулировку температуры не рнагирует совершенно. Блок упровления сегодня снял, разобрал, все продул, вычестил - в итоге ничего не изменилось. Подскажите в чем причина, что может не работать?
#894 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 08:39
Колесо на центральном диффузоре крутили? Вверх - в лицо будет дуть горячим, вниз - будет дуть холодным.
То-есть мотор печки постоянно дует в максимальном режиме? Либо еж, либо сам блок климата помер.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 20 Октябрь 2014 - 08:40
#895 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:46
Вой при включенном кондее зависящий от оборотов - это что? мало фреона/масла или все же умирает подшипник/ролик или сам компрессор кондея?
#896 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:47
Колесо на центральном диффузоре крутил,  температура по прежнему не меняется.
Мотор печки по скорости регулируется. не регулируется температура.
#897 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:29
Поясните пожалуйста что за ёж такой, где стоит и как его менять? Помогите плиз.
#898 Pshek
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:51
http://bmwfanatics.r...pic.php?t=16451
#899 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:33
Почитал я сею статью, и понял что дело не в ежике.
Может кто ещё подскажет мысль какую? Спасайте ребятки, оч хочется что бы все работало правельно.
#900 Pshek
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:42
если центральное колесико выставлено на горячий воздух (3 красные точки), в ноги и лобовое дует горячим, а в лицо холодным, то предположу дело в заслонках, которые регулируются этим средним колесиком.
