Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#841 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Июль 2014 - 07:37
идентичная ситуация, если можно подробней куда лезть и кого наказывать? спасибо!
У меня проблема решилась. Оказалось утечка Фриона. Заправили -все стало дуть хорошо. Осталось найти утечку, прибором не получилось. Найти сложно
#842 Skinand
Skinand
  • 21 сообщений
  • 316i, e46
  • Щучин / Беларусь
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:23
Подскажите? Менял радиатор печки. Разбирал центральную консоль. Все собрал. Кнопки на панели климы все работают. Но есть одно но. Обдув работает только на салон. На ноги не работает, на стекло не работает, в центральном воздушном дефлекторе левый не дует, правый пассажирский тоже не работает. Вентилятор работает хорошо. Что может быть? Слышал на пассатах и ауди после снятия климы надо их обучать, т.е. нажать определенную последовательность кнопок может и у нас так?
#843 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Июль 2014 - 05:53
сервоприводы заслонок смотри.
#844 Skinand
Skinand
  • 21 сообщений
  • 316i, e46
  • Щучин / Беларусь
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:27
Не подскажеш как?
#845 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Август 2014 - 08:45
Глазами и руками.
Печку сам менял, заслонки не видел?
#846 Skinand
Skinand
  • 21 сообщений
  • 316i, e46
  • Щучин / Беларусь
Отправлено 01 Август 2014 - 10:58
Печку менял сам. Честно пока вспоминаю не пойму что это все таки. Могу добавить, что раньше вообще даже к ремонту машин своих не подходил. А вот теперь даже интересно. Товарищи прикалываются что влесе зубр сдох.
#847 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Август 2014 - 03:56
Так, по опыту, если сильно воет передний электровентилятор, дело может быть в забитых радиаторах кондиционера и охлаждения. Можно мыть не снимая детали химией и хорошим напором воды (karcher).
#848 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Август 2014 - 04:59
снимать надо
кер поинтом можно и повредить соты
#849 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Август 2014 - 08:40
снимать надо
Мыли очень аккуратно, заливали хладон, давление при половине заправки выросло до 20 атм., после промывки с полной заправкой 12.
З.Ы. Цена приятно удивила - 250 тыщ за полную заправку.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 03 Август 2014 - 08:44
#850 nikolaylipov
nikolaylipov
  • 25 сообщений
  • E46
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Август 2014 - 03:04
может кто подскажет? у меня е46 2.0 дизель не работает вентилятор родиатора(( мне сказали что не исправен скорей всего температурный датчик, который находиться на радиаторе я блин всё облазил не могу его найти или может есть какието другие причины, заранее благодарен!!!
#851 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Август 2014 - 03:35
у дизеля нету датчика в радиаторе, только в моторе и отдельно на контуре кондея
нормальную диагностику сделайте и всё будет ясно
#852 Kirill36
Kirill36
  • 22 сообщений
  • е46 2.8 сi
Отправлено 19 Август 2014 - 07:50
Здравствуйте! Проблема такая - пару дней назад обнаружил под машиной пятна, на вкус антифриз. С каждым днем пятна увеличиваются. Пятна в районе печки. На что грешить? Е46 2.8б 99гв. Цена вопроса?
#853 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 19 Август 2014 - 08:28
грешить скорее всего на патрубок! хотя а нет всё же патрубок
#854 Sebastian_Valmont_87
  • 37 сообщений
  • e46 м47
  • Солигорск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:56
Народ! такое дело, глушу машину, слышно жужжание в области печки центральной и не прекращается пока клемму с аккумулятора не скинешь, чей симптом?
#855 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:40
маленький вентиль, который нагнетает воздух из салона на датчик температуры...что бы он достоверно видел темп салона... исправить можно заменой этого моторчика...
