Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#796 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • e46 compact ///m-pack
  • minsk
Отправлено 04 Май 2014 - 10:31
n42
#797 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Май 2014 - 11:33
n42
Смею предположить, что умерла дополнительная водяная помпа. Проверить можно или диагностикой, или просто включить зажигание, при это печка должна работать, и послушать/потрогать работает ли доп.помпа.
#798 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 04 Май 2014 - 01:03
330 м54 - при езде температура 95-100, если остановиться, доходило до 110. Вискомуфта включалась. Термостат под замену?
#799 ogen87
ogen87
  • 7 сообщений
  • E46 320d 2002
  • Valence/France
Отправлено 07 Май 2014 - 10:49
Доброе время суток всем форумчанам,
Купил 320d 2002гв в конце осени,сначала все было просто отлично,проездил всю зиму,зимой ремонтировал ежа,все ок, пока не настали теплые дни.Поехал в сервис что бы заправить кондиционер,по истечении часа мне сказали что компрессор не работает.
Огорченный данным фактом,начал искать причины.Делал компьютерную диагностику,благо заранее купил достойный кабель.
Ни ИНПА ни ДИС ошибок по климу не нашли.
Визуально компрессор не крутится при нажатии кнопки в климатронике,пробовал его прокручивать - крутится,то-есть создалось впечатление что компрессор не подключается электрически,
отсюда начал искать инфу по инету,но по дизелям ее очень мало,в одном месте нашел что иногда отгнивают провода идущие к вентилятору и климатроник ссылаясь на это его(клим) не включает.
Вентилятор проверил ИНПА-ой включается и крутится,тем более ошибок нет ни в блоке климата, что странно, ни в моторе.
Теперь думаю проверить реле которое подключает компрессор,помогите найти это реле, и если есть вариант сразу его проверить - тоесть замкнуть какие-нить контакты под ним, что бы убедится что компрессор работает/не работает.Заменить компрессор мне труда не составит,просто хочу все исключить перед тем как менять сам компрессор.
Заранее спасибо за любые советы.
#800 Pshek
Отправлено 07 Май 2014 - 11:08
реле находится в бардачке за панелью предохранителей. зеленого цвета. там же стоит реле на противотуманки. проще всего проверить, это поменять релюхи местами (они у туманок и кондера одинаковые). ну как вариант, чтобы не разбирать бардачек, можешь приложить ухо к нему и понажимать кнопки кондера и туманок, должен услышать как релюхи щелкают.
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Май 2014 - 11:10
#801 ogen87
ogen87
  • 7 сообщений
  • E46 320d 2002
  • Valence/France
Отправлено 08 Май 2014 - 01:59
Спасибо за отклик,снял бардачок,и переставил все реле по очереди в том числе и реле К19
(http://ru.bmwfans.in.../browse/vehicle_electrical_system/relay_for_a_c_compressor_k19/)
В общем все также,ничего не изменилось.Реле не щелкает,на его место поставил другие два по-очереди.Они тоже не щелкали.Завел,посмотрел под капотом - компрессор не крутится.
Кстати каковы критерии запуска кондиционера?Можно ли компрессор принудительно запустить скажем из ИНПА или перемкнуть что-либо контакты - проверить его?
#802 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Май 2014 - 08:00
Не нужно ничего перемыкать, из Инпы или DIS можно все запустить. Датчик температуры наружного воздуха исправен? Копмрессор не запустится, если датчик показывает <3 градусов
#803 ogen87
ogen87
  • 7 сообщений
  • E46 320d 2002
  • Valence/France
Отправлено 08 Май 2014 - 11:15
Датчик температуры рабочий,показывает настоящую/близкую температуру снаружи.Как запустить компрессор из ИНПы или Диса?
#804 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Май 2014 - 11:24
та на самом компрессоре фишка с одним проводом. подать туда плюс, если муфта щелкает- значит будет жить и проблему нужно искать в подаче питания. если нет- проще купить б.у. компрессор.
#805 nikolaylipov
nikolaylipov
  • 25 сообщений
  • E46
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Май 2014 - 06:50
именно в этом случае трабла решается чисткой датчика в климате.
а где этот датчик стоит?
может кто подскажет?? такая ситуация: стоит климот , включаю кондиционер на авто он дует в лицо холодным а на стекло и ноги горячим!! может кто сталкивался ?
#806 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 11 Май 2014 - 10:33
Кто знает, сколько должна на м54 3.0 быть рабочая температура в городе? Была 92-100, если остановиться, к примеру в пробке на 3-5 минут, то дорастало до 110. Вискомуфта воет, но сильно ситуацию не спасает. Термостат заменили - почти ничего не изменилось. Чистить радиатор?
#807 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Май 2014 - 11:05
А патрубки потрогать или посмотреть по диагностике температуру второго датчика возле радиатора? Ну и электровентилятор тоже может включатся
#808 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Май 2014 - 12:04
Радиатор сперва надо было чистить, а не менять термостат.
В моей машине всегда средняя температура 92, может двигаться в пределах 88-96, но не более того, вне зависимости в пробке или нет. И к моему счастью вискомуфты нету.
Сообщение отредактировал kamenich: 11 Май 2014 - 12:06
#809 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 11 Май 2014 - 02:13
Электровентилятор не врубается совсем. При включённом кондее тоже.
#810 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Май 2014 - 03:13
Ну вот, ты и сам ответил на свой вопрос.
