Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#766 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:31
ну попробуй газеткой остановить вискомуфту сразу после старта холодного мотора
и что с кипятильником ?
все с ним ок. А про газетку не понял)
#767 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:58
Газетку скручиваешь в трубочку и ею останавливаешь вискомуфту, руками небезопасно.
Сообщение отредактировал Ван Хельсинг: 04 Февраль 2014 - 04:58
#768 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 18 Март 2014 - 05:40
подскажите, может кто нибудь сталкивался, при определенных оборотах, в районе 1700, издаётся звук вибрации пластика, исходит он из решетки над магнитолой, гдето в глубине.
Сообщение отредактировал andry_simple: 18 Март 2014 - 05:40
#769 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2014 - 05:51
От температуры за бортом зависит?
#770 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 18 Март 2014 - 05:53
скорее всего да, так как явление это не постоянное. то появится, то пропадёт!
Сообщение отредактировал andry_simple: 18 Март 2014 - 05:55
#771 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Март 2014 - 12:43
Возможно воздуховоды "дубеют", возможно через салонный фильтр засосало инородный предмет. Тоже присутствуют скрипы в районе воздухвода на лобовое стекло при отрицательной температуре за бортом в период прогрева авто.
#772 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 20 Март 2014 - 07:47
думал он у всех раздувается... я раз в год меняю... :huh:
Если у вас бензиновая машинка то обратите внимание на крышку радиатора, внутри крышки написано давление при котором срабатывает клапан сброса излишнего давления, вместо 2.0 можно установить 1.4 от дизельной версии.
Проблема возникает при выходе из строя этого клапана. Для себя решил однозначно, раз в год, замена крышки (дешевле чем радиатор менять), на крышке желательно не экономить, в своём случае купил BEHR\HELLA то что и установлено производителем.
#773 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Март 2014 - 09:32
Если у вас бензиновая машинка то обратите внимание на крышку радиатора, вместо 2.0 можно установить 1.4 от дизельной версии.
Не пишите глупостей, нельзя это делать
#774 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Март 2014 - 09:40
Где-то здесь же уже писали, что нельзя...
#775 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Март 2014 - 08:05
Ну если нельзя, то менять крышку раз в год никто не запрещает ))))
#776 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Март 2014 - 08:10
я так понимаю из-за понижения давления в системе ОЖ повысится температура кипения ?
#777 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Март 2014 - 08:22
Привет всем icon_smile.gif , ну вот и прошел почти месяц как я эксплатирую свой авто (e46. м43 1.8i ) с пробкой 1.4 бар. Кстати было также удачно заменено два тёкших пластиковых патрубка системы охлаждения (пришлось конечно немало раскошелиться icon_sad.gif ), так что система была полностью герметична.
За это время было пройдено более 2000 км. Эксплуатировал я свою машинку и в жаркую погоду и на затяжных горных серпантинах короче не жалел, пишу ЧЕСТНО нигде не кипела а стрелка температуры ниразу и не подумала предательски шелохнуться в верх. в вообщем я очень доволен! нигде ничего не течёт и все прекрастно, так что я решил оставить пробку в 1.4 бар, давление в системе как я писал раньше хорошее.. ИМХО считаю что для объема 1.8 давление в системе 1.4Bar вполне нормально..
оригинал темы http://bmwfanatics.r...opic.php?t=8059
Понизиться порог закипания ОЖ. (при пониженном давлении жидкость будет закипать раньше)
#778 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Март 2014 - 08:24
И это не обязательно, работоспособность клапана пробки можно проверить.
Именно так. Физика знаете ли :)
#779 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Март 2014 - 08:28
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
таблица закипания воды в зависимости от давления.
#780 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 21 Март 2014 - 08:34
Температура кипения жидкости прямо пропорциональна давлению жидкости, т. е. чем выше давление, тем Выше температура кипения, и наоборот.
Я вот понять не могу, зачем писать то, о чём понятия не имеешь, при этом говорить громкие слова о физике, совершенно не понимая её законов и пытаться ещё учить других :)
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 21 Март 2014 - 08:50
