Отправлено 25 Январь 2014 - 09:08
Привет всем.Расскажу какой итог,по крайней мере пока.Взял на разборке рабочий клапан печки именно с тем номером который должен быть.Приехал в гараж отапливаемый и понеслось.Снял воздухан,все патрубки и вот он,прям передо мной.Накинул клему со своего клапана на тот,который взял и посмотрел как сказал Rollin внутрь...работает,когда включаешь и выключаешь зажигание клапан открывается и закрывается! А теперь самое интересное-накинул клему обратно на свой,приклеил ухо-стрикает,Всё равно думаю может внутри что-то не так! Откинул с него патрубки,снял,посмотрел-внутри всё так же работает и реагирует на зажигание! Всё собрал обратно со своим клапаном,долил концентрат,развоздушил систему,выехал из гаража! Еду,на климате выставлено 24 градуса,за бортом показывает -15.5....а в салоне хоть без штанов едь! Не знаю друзья что будет завтра утром,но сейчас так! Потом напишу что после ночи будет!Что скажете,какие есть мысли на этот счёт?
