Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#721 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:23
помпа точно не будет никак влиять на температуру в салоне. Её задача - всего лишь качать ОЖ по системе
#722 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:33
Ёжик тоже в моём случае отпадает, ведь правильно? Т.к. к работе самого климата вопросов нет никаких, как куда и с каким потоком направлю, так и дует!?
#723 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:37
ёжик отвечает за скорость оборота вентилятора
#724 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:39
А термостат не может быть?
#725 Pshek
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:41
я тебе выше уже написал, что может быть... термостат нет, не может.
#726 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:03
Я тоже надеюсь что человек, который сказал что по заводу доп.помпы на Е46 не ставились-ошибся и это в ней дело!!! А в каких она местах может стоять не подскажешь?
#727 Pshek
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:14
посмотрел етк, действительно на твоей бензинке доп помпы нету (на дизелях на всех есть), но клапан все же есть. возможно проблема именно в нем.
клапан этот на картинке номер 2, его оригинальный номер 64 11 8 369 805
#728 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:20
Слушай, спасибо огромное что глянул точно есть доп.помпа или нет!!! Теперь одним сомнением меньше! А этот клапан копмпом покажет если дело в нём?
#729 Pshek
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:26
вот это сообщение прочитай http://bmwfanatics.r...641866#p1641866
если коротко, то ошибок комп не показывал, а печка не грела. с заменой клапана проблема решилась.
#730 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:39
Да))) почти уверен что дело в этом же у меня, т.к. машинка всё же тем более не новая, а годики то идут! Послушай, а ты не подскажешь, если знаешь к кому здесь можно постучаться с этим клапаном? посмотрел на exist.by-120у.е. не знаю новый брать или б/у? как считаешь?
И Тебе "Pshek" ещё раз огромное спасибо! Но всё равно завтра ещё раз проверю уровень охлаждайки и попробую ещё раз прогнать систему на наличие воздуха, думаю не помешает.
#731 Pshek
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:51
Да))) почти уверен что дело в этом же у меня, т.к. машинка всё же тем более не новая, а годики то идут! Послушай, а ты не подскажешь, если знаешь к кому здесь можно постучаться с этим клапаном? посмотрел на exist.by-120у.е. не знаю новый брать или б/у? как считаешь?И Тебе "Pshek" ещё раз огромное спасибо! Но всё равно завтра ещё раз проверю уровень охлаждайки и попробую ещё раз прогнать систему на наличие воздуха, думаю не помешает.
В данном случае я бы брал бу, 120 как-то дороговато для клапана :) Постучись к роллину, у него обычно хорошие цены и поторговаться можно.
Ну долить охлаждайки и развоздушить это обязательно, всегда делается в первую очередь :)
#732 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:01
Послушай,я блин так и не могу разобраться с попловком уровня!Была Е39-всё было понятно,ручки на бочке охлаждайки-мин.макс,а тут поплавок когда откручиваешь пробку.На сколько он должен при открученнной пробке вылазить из бочка чтобы была норма?
#733 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:02
примерно на уровне с заливной горловиной (тоесть в заподлицо) Залей уровень почти до максимума, если пробка рабочая - линее стравит, за остальным будешь следить
#734 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:15
понял,Ок,спасибо!
Кстати как посоветовали,нашёл Rollina,набрал ему.Молодчина,рассказал где стоит клапан и как его проверить.Цена у него вообще хорошая-15у.е. Парни никто случайно не будет ехать Минск-Гомель в эти дни?
#735 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:44
Парни,подскажите ещё пож.как всё таки правильно прогнать всю систему чтобы не было воздуха на моём моторе??? На Е39 у меня было 2 болтика для стравливание: возле бочка и возле помпы на патрубке,а здесь один,только на патрубке возле помпы!?
