Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#691 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:20
А какая температура на входе радиатора?
+1, с языка сорвал
А замеры под нагрузкой делались?
#692 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 18 Январь 2014 - 03:39
Тачка греется до 86 градусов. И дальше никак. Замена термостата и догревателя не помогла. Куда копать? 2 патрубка теплые , что странно , т.к нижний патрубок должен быть холодным.
Дать пару раз газ в пол и температура упадет на градусов 5( во время езды)
#693 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Январь 2014 - 04:27
То-есть при 86 нижний теплый? А при 75-80? Посмотри от 80 до 90 как нагревается нижний патрубок. Можно на ХХ
#694 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:36
Я вот перелопатил всю систему охлаждения перед зимой(был небольшой перегрев), и точно могу сказать, что если даже температура двигла 90-91, нижний патрубок может быть холодным и это нормально. Реально как и говорил Александр318 термостаты на эти авто-"зло". Совсем непонятно какой попадется. У меня сейчас стоит оригинал 2010 года выпуска. Машина прогревается до 88-91 градуса. При простоях долгих на хх падает до 86 примерно, догреватель рабочий, помпа дополнительная рабочая.
Я бы грешил на термостат, точно такая же картина у знакомого на 318d M47. Даешь газу, температура падает. Заменой термостата решилось.
#695 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:17
Сделал небольшой эксперимент. Завел в -12 , выключил печку и подождал 20 минут на холостых. Двигатель прогрелся до 50 градусов. Что меня смутило. 1) оба патрубка теплые. Тот что левее поидее должен быть холодным, и открывается термостат после 90градусов, затем он должен стать теплым. 2) вискомуфта с первых секунд заводик начинает охлаждать двигатель. Не понимаю смысла? Открыл капот и аж холодно от нее. Дует сильно
#696 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:20
Что я вам скажу - при -14 за бортом моя греется в городе до 84 градусов и все. На ХХ потиху остывает. Скорее это просто мороз  :huh:
З.Ы. Вискомуфты нет.
#697 Pshek
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:25
я свою до 90 вчера в городе нагрел :)
правда на кольцевой выше 86 не поднялась.
#698 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:27
Вот-вот. Только на трассе ближе к 90 градусам. В городе Рррррррвем  и 90
#699 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:30
Таки моя до 86. Я бы не загонялся, но 86 это стрелка не вертикально вверх. И это напрягает
#700 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:00
стрелка вертикально вверх уже на 75-78.
86 - это нормально.
#701 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:15
у меня сейчас в городе до 88-89 греется без проблем. И только что ехал по трассе 130 км/ч 90 градусов держалась температура
#702 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:19
86 - это нормально.
тогда вопрос кто врет. Бк или стрелка =\. Как проверить?
#703 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:21
Стрелка стоит строго вертикально в диапазоне 75 - 115 градусов.
При 116 происходит первое отклонение на шаг вправо.
#704 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:26
Да Вань... не загоняйся, я же говорил, скорее всего всё рабочее, просто сейчас ЗИМА и у нас ДИЗЕЛЬ... это многое объясняет...
ЗЫ: а виску думаю ради эксперимента можешь снять , зимой без неё не страшно
#705 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Январь 2014 - 02:27
это я слышал , НО у меня догревается до 86 , и стрелка немного ЛЕВЕЕ положения на 12.
