у меня прошлой зимой тоже стрелка не доходила до 12 и температу была 75-80 градусов. Поменял основной термостат и все гуд сталону она не стоит на 12 :-) немного не догибается. Ладно, со стрелкой проехали. Хорошо, температура 80 +- это нормально?
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:09
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:17
как то и не обращал на это вниманиеТут имелось ввиду, что если значительно открыть клапан печки, то общая температура ОЖ упадет на некоторое время. Проверь как-нить - так и будет.
Отправлено 17 Январь 2014 - 07:45
и с чего ты решил что он у тебя рабочий? александр 318 как я помню незапо несколько штук их поменял недавно пока полностью рабочий попался
Пока оригинал не поставил )) Но у товарища на форуме пришлось два оригинала поменять, прежде, чем тоже исправный попался. Сошлись на том, то оригиналы 2012 года, тем более "упилки" нужно обходить стороной.
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:26
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:04
И все же хочу конкретный ответ. Какой нормальный диапазон температуры двигателя ? От xx до yy
Какого двигателя?
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:12
m57n 330dКакого двигателя?
Отправлено 18 Январь 2014 - 09:45
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:47
писал же 75-82
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:18
а я и не писал, что это нормально, где-то закрался косяк.писал же 75-82
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:42
а где он может быть, есть всё в порядке?) что ещё может быть неисправно?
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:44
писал же 75-82
Это зимой в гараже? Ты же вроде как не ездишь зимой
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:49
Ване хаперку делал машину. Про его корвет сейчас спрашиваю) Может вискомуфта скончалась?
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:57
И что ты делал?
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:04
ЗЫ: задам интересный вопрос для размышления - имеем М57Н 3.0д, при езде (от 0 до -10градусов на улице) температура двигателя 77-82, не выше, если включить печку примерно на 26 и хотя бы чуть выше середины обороты печки - может до 70 остудиться... В чём причина? Термостат поменяли на новый и рабочий, систему развоздушил, термостата ЕГР нету, ЕГР заглушен, догреватель заводомо 100% рабочий... куда дальше копать? в чём может быть собака зарыта?
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:19
А какая температура на входе радиатора?
