Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#601 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 02:20
вин свой давай
WBAAL71050CA77173    спасибо=)
#602 Pshek
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 02:44
по твоему вину бьется еж с номером 64 11 6 923 204
я только не совсем понял вопроса. контакты какие интересуют? сколько иголок на еже или сколько пинов в фишке подключения должно быть? (просто этот новый номер ежа подходит для всех 46-ых)
по поводу иголок насколько мне известно раньше ставили мало, оттого ежи перегревались и выходили из строя, но их можно было отремонтировать. на фото заменитель, увеличили количество иголок, перегреваться теперь не должен, соответственно и умирать не должен, но в случае чего вроде ремонту не подлежит.
вот фото ежа старого образца, у тебя скорее всего такой и стоит, если никто до тебя не менял
#603 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:50
Ребят, в общем пропало отопление у меня. Ездил себе - горя не знал, ещё до того, как в гараж поставил и тут, когда уже температура начала падать к 0 - я заметил что что-то я запотеваю. Поставил температуру повыше - те же яйца. Думаю дай включу обдув на полный. Включаю - а поинтрас два (с). Вентилятор еле крутится (наверное от того, что авто в движении и его крутит потоком воздуха). Так впринципе без обьявления войны сдохла печка. Ни холодным ни тёплым не дует. Вообще. На Е39 когда сдох ёж - вентилятор еле еле крутился на максимальных оборотах. Тут же полное молчание. Начал с проверки предохранителей на климат. По рисунку высмотрел что это 28, 62, 63 предохранитель. Достал - все целые. Куда дальше копать? Контакты на вентилятор ? Или же сразу в ежа лезть? Дайте совет
#604 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 10:21
сразу в ежа лезть
#605 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 10:24
а что я в нём увижу? или взять у кого на проверку?
#606 akami777
akami777
  • 4 сообщений
  • e46 compact
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 10:49
Люди, заметила что даже при выключенном зажигании крутит вентилятор (недавно резко умер аккум), кондей слегка неадекватно, но работает. Под подозрением еж. Так вот вопрос: не подскажите, куда поехать определиться и отремонтироваться?
#607 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:04
Съездить купить ежа (как вариант, на б.у. шке) и договориться на любом сто по его замене. Замена должна стоить недорого, тыщ - 150 - 200. По поводу диагностирования, ну похоже, что это 99,9 десятых еж виновник. Это он любит ехидно высадить акум :)
#608 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 03:46
Не нужно его ремонтировать - стоит от 45 долларов новый, менять полчаса и крестовая отвертка+торкс (не помню какой). В теме вроде есть фотоотчет как это все делается.
Аа.. Заметила.. Ну тогда на СТО понятное дело )
#609 akami777
akami777
  • 4 сообщений
  • e46 compact
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:11
Мужики, поехала я на СТО с ежом уже конечно) Отправили меня от туда чуть ли не со словами из анекдота "спи, все у тебя есть". "при выключенном зажигании крутит вентилятор" - так и должно быть. Я, ну вот чисто по-женски, в растерянности :ohmy:
#610 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:18
Давайте определимся - вентилятор печки крутит? Уверены, как долго и с какой интенсивностью? Что конкретно сказали на СТО без анекдотов.  Звоните, заменим ежика - делов на час.
#611 akami777
akami777
  • 4 сообщений
  • e46 compact
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:54
звук был рядом с фильтром салона (обнаружили, когда меняли фильтра, около часа пока меняли - был) по интенсивности похож на негромкое посапывание), сейчас открыла капот - не слышу, либо нет, либо в неразколупаном состоянии не слышно. На СТО сказали, что звук - это нормально, что-то там охлаждается, кондей работает - вот и славно.
#612 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 01:34
тут надо еще определить что жужжит)) у меня допустим когда выключаешь зажигание  и достаешь ключ если прислушатся из салона за мордой климы что то жужжит до минуты. потом перестает, что это я не знаю.
#613 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 01:38
Жужжать может вентилятор охлаждения блока климы. Так и должно быть некоторое время.
#614 akami777
akami777
  • 4 сообщений
  • e46 compact
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:09
Ребят, поняла, что вы имеете в виду, этот звук тоже слышу, но не о нем речь
#615 irart
irart
  • 12 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:23
Подскажите,может кто менял вентилятор печки на китайский?Как они по надёжности?А то оригинал уж больно дорог,да и замена денег стоит.
