Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#586 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 05:46
megafinz сказал(а) 08 Ноя 2013 - 1:27 ПП:
А, я просто не так понял. Хорошая мысль. Интересно, если отключить помпу на Вебасте, справится ли помпа климы с прокачкой жижи по контуру? Ладно, в любом случае уже есть, чем ткнуть установщикам в лицо, поеду им мозг парить.
У вас должен работать только клапан ограничения подачи "кипятка" в печку. Похоже нужно отводить патрубок, который идет на доп. помпу климы на доп. помпу вебасты. Интересно как в вашем случае работает доп. помпа на вебасте? Я так понял доп. помпа климы работает от сигналов климы. От каких сигналов работает доп. помпа на вебасте?! Может от тех же?
#587 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:08
Alexander_318i сказал(а) 08 Ноя 2013 - 2:46 ПП:
Все, разобрались. Вы были очень близки к истине, когда упоминали про «наколхозить».
Оказалось, кто-то когда-то что-то делал с помпой климы и подключил шланги наоборот. В итоге получилось, что две помпы фигачили жижу навстречу друг другу, и получалась ерунда. Основной помпе пофигу, потому что она гораздо мощнее, а вот вебастовкая уже не осилила жижу толкать. Челы, когда ставили Вебасту, подключили все по фэн-шую. В итоге Вебаста у них перегревалась, потому что не было движения жижи, или оно было очень слабое. Они мне об этом говорили, и не могли понять, в чем дело, в итоге тачку мне отдали на день позже, но с видом, что разобрались, в чем причина.
Оказалось, что не разобрались. Когда я обратил на это внимание, они мне пытались доказать, что все хорошо, просто двигатель большой, бла-бла-бла, поэтому греется слабо, а в печку дует — ну и хорошо, зачем вам этот теплый двигатель. Методом тыка я выяснил, как заставить Вебасту греть все по-пацански, и с этим светлым знанием приехал сегодня к установщикам. Они долго перепроверяли, как все подключено, из каких шлангов какая помпа куда что выдувает. В итоге выяснилось, что шланги на насосе нужно поменять местами.
Еще и денег хотели стрясти за работу, потому что проблема-то, по сути, не их вине возникла. Тут я с ними согласен, но возвращать тачку с неработающей системой и потом пытаться убедить, что все классно работает, просто ты, мол, не шаришь — это как-то не очень красиво.
#588 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:00
если на прогретой машине все время дует горячим на лобовое стекло куда копать? это помпа или заслонки?
в обычном авторежиме климата.
#589 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:37
Golandia сказал(а) 08 Ноя 2013 - 8:00 ПП:
Или заслонки, или сам блок климата, если в ноги и в туловище дует нормально.
#590 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 01:24
megafinz сказал(а) 08 Ноя 2013 - 8:37 ПП:
везде дует нормально а вот на переднее стекло горячим, но иногда дует как надо и на стекло, т.е проблема не всегда проявляется.
блок климата это панель где регулируешь температуру?
а заслонки это где и что?
#591 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 12:56
Golandia сказал(а) 08 Ноя 2013 - 10:24 ПП:
Хотя может и клапан. Глянь темку. Если включить режим обдува только ног или только середины, и будет дуть горячий воздух при любом раскладе — то скорее всего клапан/проводка до него/блок климата (да, это сама панель, где регулируется температура). Если клапан не закрывается, когда должен, то горячая жижа проходит в теплообменник климата и нагревает воздух независимо от того, хочешь ты этого или нет. Не закрываться он может либо потому, что сам неисправен, либо потому, что сигнал климата о его закрытии не доходит до него (проводка), либо потому, что сам климат не дает сигнал на его закрытие. Схему можешь глянуть в WDS, чтобы прикинуть, как и что проверить. В любом случае, сделай комьютерную диагностику сначала, возможно она тебе все и расскажет.
#592 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:23
если прерывисто работает обогрев-обдув (внатяг как-бы), то что может быть?
#593 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:06
oleg81 сказал(а) 21 Ноя 2013 - 09:23 ДП:
Вопрос весьма странный. Может вентилятор прерывисто работает?
#594 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:18
Скорее имеется ввиду, что мотор печки с провалами работает. тут два варианта - либо сам мотор накрывается, либо ёжик. Вынимаем ключ из зажигания, курим возле авто минут 20, если хоть раз клима завыла - ежика в лес собирать грибы.
Сообщение отредактировал kamenich: 21 Ноябрь 2013 - 01:27
Не шали.
#595 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:19
спасибо парни! а где прислушиваться ("клима завыла")?
#596 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:26
kamenich сказал(а) 21 Ноя 2013 - 10:06 ДП:
у меня такая же проблемма
как раз хотел об этом спросить
#597 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 06:25
oleg81 сказал(а) 27 Ноя 2013 - 11:19 ДП:
Можно из салона, но можно спутать с кулером блока климы. При открытом капоте хорошо слышно.
#598 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 04:55
ldc сказал(а) 27 Ноя 2013 - 11:26 ДП:
если вентилятор работает прерывисто, значит виноват ёж (у меня работал прерывисто, потом вообще перестал, помогла замена ежа)
при замене ежа не забываем поменять салонный фильтр
#599 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 09:20
можно по вин коду или по году выпуска авто -узнать -сколько контакотов в моем еже ?-а то продавцы говорят что разное количество бывает-а разбирать 2 раза ни желания ни время нет (
#600 Pshek
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 02:08
frandy сказал(а) 01 Дек 2013 - 06:20 ДП:
вин свой давай
