Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#631 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:28
извините, не мог раньше сюда зайти. так и не разобрался что писали вы)
 значит:
1) когда я ставлю крутелку в среднее положение с белой полоской (на рисунке красной стрелкой), а на климе ставлю +16 то лобовое, среднее и ноги дует как +16, а когда ставлю +30, то лобовое и ноги дует горячим, а среднее холодным
2) а когда эту крутелку ставишь с тремя точками красными, то дует везде и ноги, и среднее, и лобовое горячим. независимо какая температура стоит на климе от +16 до +30
3) и когда эту крутелку ставишь с тремя точками синими, то дует везде и ноги, и среднее, и лобовое холодным. независимо какая температура стоит на климе от +16 до +30
или так и должно быть? просто раньше, предыдущих 3 зимы, как-то и не обращал внимание как оно дует)
#632 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:34
zip2004zip сказал(а) 05 Дек 2013 - 8:28 ПП:
 значит:
Должно быть так (режим auto +30):
ставим колесико в крайнее верхнее положение - лобовое, ноги, средние сопла - дует горячий;
ставим колесико в крайнее нижнее положение - лобовое, ноги горячий, средние сопла - холодный (при этом положении увеличиваются обороты вентилятора отопителя, для уменьшения разницы температуры в салоне за счет поступающего холодного воздуха);
ставим колесико в среднее положение - лобовое, ноги горячий, средние сопла смешанный горячий и холодный.
#633 Pshek
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:46
Так быть не должно. Крутелка должна менять температуру только средних воздуховодов, на остальные никак влиять не должна.
#634 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:01
Pshek сказал(а) 05 Дек 2013 - 8:46 ПП:
а может оно у меня так и есть))) чет загнался уже совсем. завтра проверю как это колесико влияет на температуру
#635 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:25
Пальчиками по кнопкам климата вверх/низ/лицо потыкай, чтобы проверить работоспособность заслонок
#636 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:38
kamenich сказал(а) 05 Дек 2013 - 9:25 ПП:
вообще у меня со всех заслонок дует и по отдельности верх, низ лицо тоже.
#637 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:03
zip2004zip сказал(а) 05 Дек 2013 - 9:38 ПП:
А скажи, клима на ХХ так же эффективно "дует" как и в движении?
#638 Andrey4466
Andrey4466
  • 8 сообщений
  • 323i E46
  • Полоцк
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:54
Всем здрасте выручайте.Печка глючит (то дует то не дует)Вчера заменил ежа, проблема осталась.Что ещо могло из строя выйти?
#639 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:58
Andrey4466 сказал(а) 06 Дек 2013 - 09:54 ДП:
Мотор печки. Ёж новый или восстановленный?
#640 Pshek
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:59
ежа нового ставил?
#641 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 02:15
Alexander_318i сказал(а) 06 Дек 2013 - 08:03 ДП:
Да одинаково дует что на холостых, что в движении. Но мне кажется она как то не сильно дует, нужно будет когда на встрече посмотреть как у кого дует.
Кстати Да посмотрел так и есть эта крутелка только средние сопла регулирует, совсем не обращал раньше внимание:) всем спасибо
#642 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 03:03
zip2004zip сказал(а) 06 Дек 2013 - 11:15 ДП:
.Но мне кажется она как то не сильно дует, нужно будет когда на встрече посмотреть как у кого дует.
Фильтр салона давно менялся?
#643 Andrey4466
Andrey4466
  • 8 сообщений
  • 323i E46
  • Полоцк
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:17
Alexander_318i сказал(а) 06 Дек 2013 - 09:58 ДП:
Ежа нового брал SWAG
#644 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 10:40
Andrey4466 сказал(а) 06 Дек 2013 - 6:17 ПП:
Значит остается мотор печки.
#645 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 01:21
Alexander_318i сказал(а) 06 Дек 2013 - 12:03 ПП:
около 10 тыс назад менял его. Заметил сейчас еще такое, что в ноги и на лобовое поток воздуха больше идет чем на лицо (ноги и лобовое на средних оборотах вентилятора чувствую поток воздуха, а в лицо еле еле дует)
