Термостат
Сообщений в теме: 417
#121 KAPATEJIb-x
KAPATEJIb-x
  • 272 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:42
Народ. Вопрос скорее к тем, кто ездит на tds моторах. Как у вас с прогревом двигателя в настоящие марозы (-11)- (-14)?
Мой старый конь ну ни как не хочет прогреваться до полной рабочей температуры. Стрелка температуры все время находиться в районе первой шкалы деления, под 45 градусов, ну никак не под 90градусов номальных. Это является нормай для данных типов двигателей в холодную погоду? Или все таки проблемы с термостатом, или еще с чем либо?
Термостат, только ставь лучше на 88град
#122 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 01:21
ну вот у меня при езде автос провгревается до нормы (по стрелке) за 7 мин (5 км)...но печка дует холодным!!! 1.НО, когда автос стоит на ХХ и прогревается с утра, то если на ХХ нажать на педальку и держать обороты на 2000-2500, то стрелка отклоняется влево:(..печка чуть начинает дуть теплым\летним воздухом 2. по трассе стрелка тож влевот отклоняется и по трассе (2000-2500 оборотов) тож теплым дут 3. на прогретой на ХХ дует холодным 4.при езде по городу (на оборотах) дует еле теплым, как тока встал на светафор--холодный! :( что могет быть? термостат?завоздушенность? ..охлаждайка на уровне постоянно!
#123 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 06:26
- дополнительный водяной насос на печку
#124 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 07:38
А ПОЧЕМУ ОН ??? почему на ХХ ==холодным? а когда едешь==то теплым??
#125 spyke
spyke
  • 414 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 08:08
что значит на 88 град. Они что еще и разные бывают, на разные температуры?
#126 Andrew BMW
Andrew BMW
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 08:29
У меня на 318ТДС то же самое (стрелка температуры упорно держится около первого деления), завтра поменяю термостат Behr 88 град. и отпишусь что изменилось.
#127 spyke
spyke
  • 414 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 09:17
Так может это все таки норма!!!
#128 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 10:41
первое деление не норма - норма 12 часов
пс у меня при -1-0 была первое деление, замена на бехр и теперь стрелка строго вертикально...
#129 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 10:51
при оборотах антифриз гоняется за счет помпы, при хх давление уже не то и дополнительный насос должен помогать качать антифриз через печку
#130 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 10:54
соглашусь....как ее проверить? ее работоспособность...она намана гудит? вибрацию мона ощутить?? менятся в сборе с клапанами?
#131 AND
AND
  • 163 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:21
У меня и при -25 температура стрелка стоит на 12 ч.Только когда стоишь температура падает,но как только поедешь всё в норме.у тебя получается термостат всё время открыт полностью,поэтому и не греется
#132 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:27
у меня самого пока нерабочая - завтра, вроде бы, еду ремонтировать (менять отдельно от клапанов). если бы работала, то шла бы хоть какая-то вибрация, ощутимая при касании...
#133 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:01
а у нас (на наших двигателях) она везде одинаковой конструкции (клапана+доппомпа) ??....она там при взгяляде на нее цельная с клапанами помпа эта!...вибрации не ощущал!а цена замены или ремонта какая?...ты в солигорске ж....
#134 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:13
ну да...
при благоприятном исходе завтра отпишу что да как... :heey:
#135 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:20
оки...с нетерпением буду ждать результата...а симптомы у тебя такие же как и у меня ?
