Термостат
#91
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 02:27
#92
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 11:18
#93
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:25
#94
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 08:54
Находится сразу под кнопками регулировки температуры для водителя. Там еще в панели решеточка для забора воздуха. Снимается вся панелька легким подковыриванием с боков. А вот как дальше вентилятор снять я не знаю. Сам просто продул его хорошенько и всё.А где он находится и как его смазать?
#95
Отправлено 01 Январь 2010 - 09:45
#96
Отправлено 04 Январь 2010 - 03:58
#97
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:08
термостат(если перед этим ничего не делали с системой охлаждения)при отрицательных температурах перестал нагреваться двигатель,максимум-до первого деления.какие причины?
#98
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:11
Как и у всех ДВС - термостат. Нужно менять.при отрицательных температурах перестал нагреваться двигатель,максимум-до первого деления.какие причины?
#99
Отправлено 04 Январь 2010 - 11:15
#100
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:25
Возможно бракованный попался, часто бывает!сразу тоже подумал на него,но сбил с толку сосед-у него сеат 1,9тди,поменял т-стат на новый,а машина так и не прогревается.
Регулировки тнвд к прогреву не имеют отношения. При исправном термостате, должно в любой мороз греться до 12ч!и второй момент-был на сервисе-крутанули зажигание,уменьшили расход топлива.так может из-за этого?просто не знаю, у кого как греется.может это норма?
#101
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:07
БМВ дизель немного отличается от других(этих годов),греется за 5км спокойной работы даже в -20.Если не греется-ответ очевиден:Возможно бракованный попался, часто бывает!
1:неисправен термостат(при малейшем прогреве потрогай нижний патрубок),если теплый-----замена
2:если завоздушена система(обычно печка не греет)
#102
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:26
верхний, при прогреве с утра, как только стрелка в синюю начала входить, если тёплый - хана термостату1:неисправен термостат(при малейшем прогреве потрогай нижний патрубок),если теплый-----замена
+1 за термостат, у меня хоть и бензин, выходит в рабочую после ~5-6 км езды и 5 минут прогрева перед этим в -20
#103
Отправлено 05 Январь 2010 - 02:06
#104
Отправлено 05 Январь 2010 - 09:17
Неправ, верхний должен нагреваться практически до горячего состояния(термостат в нижнем..), после когда откроется термостат, и нижний начнет греться...верхний, при прогреве с утра, как только стрелка в синюю начала входить, если тёплый - хана термостату
#105
Отправлено 14 Январь 2010 - 08:25
