Мне походу срочно нада бежать менять, антифриз на нормальный т.к. мой замерзает и может всё нах поубивать ??????
да. либо антифриз, либо концентрация антифриза.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:16
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:36
всысле проветь плотность до какой температуры расчитан ?да. либо антифриз, либо концентрация антифриза.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:55
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:57
ну возьми на какомнить СТО ореометром замеряй на какой градус рассчитан и если что - слить часть и долить концентратомвсысле проветь плотность до какой температуры расчитан ?
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 02:03
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 02:05
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 02:07
нет, типа спиртометраяяя, тож подумал про это...сгоняю вечерком...эта такая трубка, ею набирают фриз и она показывает по шкале ????? если не ошибаюсь
пасиба
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 07:06
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 07:21
передай знакомому - пусть льет тосол тогда себе... он тоже на этиленгликоле...знакомый на рынке поведал что все антифризы делаются из российского сырья, РФ практически монополист в производстве этиленгликоля. Производители разливают его по своим канистрам и добавляют свои пакеты присадок типа для лучшей промывки и т.д. Правда или нет не знаю, за что купил за то продал.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 08:58
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:42
учи матчасть. антифриз из этиленгликоля, а тосолы древние из полипропиленгликоля.передай знакомому - пусть льет тосол тогда себе... он тоже на этиленгликоле...
проверь уровень, у меня такая беда была при завоздушенной слегка системе, выгнал пробку (мучался долго) и что на холостых что на 5000 одинаково ГОРЯЧИЙ воздух был.ну, приехал домой...
так все равно на полностью открытой печке тока теплый воздух...(((
горячий начинается после 2500 тысяч оборотов...
от жеш блин....
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:04
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:10
Правильно грешишь...такая же фигня...скоро поеду к ПатриотуМужики, подскажите, сколько у вас машина прогревается по такой погоде до нормы (в народе 12
)? У меня даже через полчаса езды она чуть выше первой отметки (не синей зоны, а первой отметки). Только спустя минут 40, может чуть больше, стрелка становится в 12. Клима включается через минут 10 после заводки, но работает исправно. Антифриз, радиатор и помпу менял чуть меньше месяца. Грешу на термостат.
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 02:36
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 02:24
