Термостат
Сообщений в теме: 417
#151 Andrew BMW
Andrew BMW
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:44
Нет, быть так не должно... Такое впечатление будто термостат работает с подклиниванием.
#152 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 03:49
Значится так, на холодню грею конца синей зоны, это примерно 5-8 минут. Начинаю трогаться, прокатываю км. 5 (от БСП до Аэродромной)  и до нормы не доходит, но как только начинаю крутить двигатель, температура приходит в норму. <_< <_< <_<
#153 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 07:56
везет же те...а у меня она гудит...в том то и дело, блин!!!
а термостат менял? падение стрелки температуры на трассе, как бы, на это указывает...
#154 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:10
понимаешь в чем дело, машина то быстро прогревается! НО, падение температуры грешу на то, что при езде , при оборотах, основная помпа прокачвает ОЖ в радиатор печки, отсюда и потери температуры!! причем, когда машина прогревается до рабочей температуры на ХХ, и если при этом на ХХ держать обороты 2500, то температура опять таки падает!
#155 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:00
всем спасибо за внимание,пришлось поменять двигатель,поставил 2,5,второй день езжу все здорово патрубки мягкие из печки тепло.
#156 VicT
VicT
  • 127 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:06
У меня 530D. Всегда стрелка в синей области. Иногда чуть выше синей области. Не важно на холостых или в процессе езды, дует слегка теплый воздух.
Есть подозрение на термостат? У кого было такое?
Патрубки на радиатор верхний, нижний еще не трогал при прогреве. На днях проверю их. Кто устранит и стоимость ремонта? Кожа-рожа в салоне, подогрев сидений тоже не фурычит не май месяц :rolleyes:
У всех было... :heey:
У "нас" стоит два термостата. Я тоже, сначала основной поменял заодно с заменой антифриза, но холод остался, особенно на скорости. Потом уже менял термостат АГР. Он стоит сверху двигла, и меняется самостоятельно очень легко, минут за 10. СтОит чуть больше 200000.
Теперь всё хорошо, в салоне жарко.
#157 bekar
bekar
  • 29 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:37
а где точно он стоит в м51? на российском форуме почитал,что он связан как-то с системой выпуска
#158 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:52
По поводу насоса закачивающего антифриз в печку. При включении зажигания через несколько секунд он начинает работать (зудеть). Если молчит для начал проверь щетки в насосе, у меня залипли, почистил и все прошло.
#159 boomersmv
boomersmv
  • 56 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 03:09
Народ!!! После езды в эти гребаные морозы движок стал медленне прогреваться до рабочей температуры. Кто сталкивался??? Я так понимаю - термостат. кто подскажет где приобрести:-) 520D 2000г.
#160 boomersmv
boomersmv
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:25
БМВоды, а в 520D 2000г присутствует ента штука (термостат AGR)или нет. Первая БМВ поетому и новичек в этих делах :1123207701:
#161 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 08:34
Есть... 11712247723 по каталогу
#162 boomersmv
boomersmv
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 06:19
А где приобрести этот .... 11712247723 в наших электронмагазинах НЭТУ!!!!
Может кто поможет.... советом, телефончиком....
#163 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 06:52
Может быть, а может и не быть. Если есть, то стоит сверху спереди мотора. Стоит 50 у.е. и 10 его замена. Есси что звони.
#164 Franc_
Franc_
  • 2 852 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:19
Здравствуйте, ехал вчера начал греться двигатель, открыл капот верхний потрубок теплый, нижний холодный, по нажимал на их, сел , поехал, все нормально, больше не греется, сегодня ситуация повторилась, но начал с печки дуть холодный воздух, что скажете? это термостат? раньше, примерно месяц назад, стрелка температуры двигателя стояла все время на 11 часов, слышал что еще пробку надо менять от расширительного бачка, позвонил знакомому на СТО, сказал что замена 25 у.е. почему так дорого ? заранее спасибо
#165 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:30
может антифриз подмерзает? плотность проверял?
