Термостат
Сообщений в теме: 417
#166 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:38
90 % Что термостат :rolleyes: 10% Где то подтекает и сосет воздух в систему (какой расход антифриза?) - Было лично у меня, подтекал корпус термостата и сосал воздух, в итоге печка дует холодным, машина греется (вылечил заменой корпуса термостата ну и рас туда полез для профилактики поменял сам термостат) З.Ы, Да крышку надо менять но мне кажется врятли это крышка и врятли их ктонибудь будет менять ))) Почему так дорого? :blink: ответ: Потому что BMW :good:
#167 Franc_
Franc_
  • 2 852 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:06
уровень антифриза в норме, плотность не проверял, короче все пути к термостату , буду менять, спасибо за ответы!
#168 Franc_
Franc_
  • 2 852 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:46
Еще вопрос: Может дело в помпе? как её проверить?
#169 Franc_
Franc_
  • 2 852 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:11
Поменял сегодня термостат, ничего не изменилось, у кого какие соображения?
#170 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:21
может антифриз подмерзает? плотность проверял?
+1 или забит радиатор раз "верхний потрубок теплый, нижний холодный"
#171 Neon
Neon
  • 162 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:55
А может и в прокладке отверстице образовалось.
#172 Franc_
Franc_
  • 2 852 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 03:45
НА СТО сказали может быть проблема в Виско-муфте, что-то я не пойму как это может быть с ней связано
#173 Электрик34
Электрик34
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 07:21
МАшина какая?Доливаешь жидкость до уровня,Не закручиваешь пробку,заводишь,и на патруьках есть пластмасовые два болта,их монетой потихоньку откручиваешь,пока не пойдет сама жидкость.Затем глушишь машину,доливаешь до уровня и вперед!
#174 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 09:21
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. В 520D на приборной панели стрелка температуры охлаждающей жидкости стоит вертикально, однако, если зайти в (скрытый) тест №7 то температура - 75 градусов цельсия. Прекрасно понимаю, что температура должна быть гдето в районе 90 градусов. Термостатов в машине 2 (основной и AGR). Даже некоторое снижение скорости с 90 до 60 км. в ч.(при проезде по трассе населённого пункта, длиной 1,5-2 км.)приводит к незамедлительному падению температуры гдето на 2-5 градусов. Что делать в этой ситуации не знаю, буду благодарен Вашим советам.
#175 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 10:30
берёшь мультиметр с термодатчиком и меряешь с головы температуру, ну а далее в зависимости от того кто врёт
#176 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 09:06
Прошу прощения за глупый вопрос: "А с головы - это от куда? С головки блока?"
#177 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 09:50
именно
#178 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 01:08
Скажите, а где находится этот датчик в двигателе М47
#179 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 02:30
тeбe жe скaзaли: нa головe. под впускным колeктором, мeжду 3 и 4-м цилиндром.
#180 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 04:55
Говорят что стрелка будет вертикальна в диапазоне температур 76-103 (или 75-112 - точно не помню), но вы это "говорят" проверьте сами поиском в интырнете. Т.е. если это так - то есть шанс что никто из участников процесса не обманывает в своих показаниях, но если там в самом деле 75 - то это "малавата" конечно и надо это лечить.
