Термостат
Сообщений в теме: 417
#196 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:14
тоже интересно М52ТУ. Почему 113 градусов, не многовато?
#197 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
Отправлено 31 Июль 2010 - 11:10
у меня стрелка стоит всегда прямо :excl:
#198 LoboVik
LoboVik
  • 109 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 01:55
Стрелка стоит прямо при температуре от 80 до 110 градусов. А вообще 7ой тест на приборной панели показывает текущую температуру двигателя в градусах.
#199 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 10:58
включаю 7 тест и .. в городе около 96 при любых режимах, по кольцу на круизе 100км.ч начала подниматься до 105, дальше душа не выдержала тестов. В чем проблема?
#200 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 12:42
нету проблемы! в двигателе ОЖ находится под давлением, поэтому и температура кипения выше. а вообще, из старой школы помню, что рабочая темп. 90-110 гр.Цельсия- нормально. нечего лазить где ненадо! :angry:
#201 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:29
жара спала, теперь приходиться включать печку. стрелка в основном держиться чуть выше синего деления -это норма? машина без кондиционера. и может кто подскажет в чем отличие регуляторов которые стоят вметсто кондиционера с температурными делениями от регулятора над магнитолой с сине-красн. делениями?
#202 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:41
Сто раз обсуждалась. При любой температуре за бортом, примерно после 10мин.работы двигателя стрелка должна стоять ровно посередине!
#203 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:50
Однако это не показатель что ваша машина прогревается до нормы. При 75 градусах стрелка тоже будет стоять вертикально.
#204 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:57
Без вопросов, но автор пишет-нормально ли что стрелка чуть выше синей зоны. Ответ-не нормально. Должна быть по середине!
#205 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:28
в поисковик вводил в основном темы про перегрев находит, может не правильно сформулировал и поисковик у меня тупит не всегда результаты(через смарт лажу) на что стоит обратить внимание или что заменить. буду оч. признателен.
#206 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:32
смотреть термостат агр
#207 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:35
а он у него есть? имхо основной надо ковырять.
#208 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:49
где находяться? пойду сейчасгляну если яма не нужна.
#209 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 02:57
ссори. не увидел
#210 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 03:09
и все же...) ато я тут подмерз)
