Парктроник
#556
Отправлено 19 Май 2013 - 09:08
#557
Отправлено 19 Май 2013 - 10:51
Блок в багажнике. Так а как проводку проверяли если даже не знаете куда провода идут???Ребят, такая проблема: проблема с проводкой переднего правого датчика, подскажите до куда надо тянуть новую проводку(где стоит блок)?
#558
Отправлено 19 Май 2013 - 11:00
Новая проводка это сразу жгут на все датчики. Лучше найти месте облома и сделать.
Ну и конечно интересно, как же обнаружилась проблема с проводкой не зная где она лежит и какой провод проверять.
#559
Отправлено 20 Май 2013 - 09:58
один датчик перестал работать, снял молдинг, тыкнул нерабочий датчик вместо соседнего-трещит, следовательно проводка или что то не так? на днях поищу облом в проводке, в богажнике слева?Блок в багажнике. Так а как проводку проверяли если даже не знаете куда провода идут???
#560
Отправлено 20 Май 2013 - 10:53
Справав богажнике слева?
#561
Отправлено 22 Май 2013 - 01:46
#562
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:18
#563
Отправлено 02 Август 2013 - 01:06
Кто сталкивался, посоветуйте, 530i е39 американка, стоят неродные эмочные бампера с парктрониками, изначально парктроники не были предусмотрены, хочу сделать так, чтоб работали. На сколько это все геморно будет, сколько примерно выйдет по деньгам ? как это выглядит в салоне, просто кнопка врезается как по оригиналу или это уже будет похожа на нештатное дополнение ? и к каким спецам лучше обратиться, для начала хотя бы проверить есть ли там что-нибудь кроме самих парктроников.
Заранее благодарен.
#564
Отправлено 02 Август 2013 - 04:38
накрывается один задний датчик: утром, пока влажно - работает нормально. днем в жару - перестает. поехать и купить новый пока нет возможности.
может кто разбирал датчики, стоит ли туда лезть в этой ситуации или из-за применяемых космических технологий только замена на новый?
#565
Отправлено 05 Август 2013 - 05:17
Есть спецы, которые их восстанавливают, как неизвестно. Даже скупают неисправные.
#566
Отправлено 06 Август 2013 - 10:30
так может дело в разъёме датчика ? ...пока влажно контакт есть, как грил электрик - разъёмы парков тоже болячка
#567
Отправлено 06 Август 2013 - 11:15
+1
смотреть разъем и проводку уже проходил правда на Е46
#568
Отправлено 07 Август 2013 - 12:06
контакты чистые, фишка сидит плотно. перекинул датчик с соседним - инпа показала.
зы кстати да, в"услугах" предлагают ремонт датчиков. правда себе уже купил новый.
#569
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 07:54
Подскажите какой формы стоят сзади датчики в туринге ?Дата выпуска 02,2000года.Прежний хозяин напихал туда что было ,лишь бы дырки позакрывать ,один даже трехконтактный .Усли я правильно понял - то по центру - прямые. а по бокам , в молдингах - угловые. Если не правильно-- то ,поправьте.
#570
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:17
Не правильно вы поняли..Усли я правильно понял - то по центру - прямые. а по бокам , в молдингах - угловые. Если не правильно-- то ,поправьте.
Отличаются только перед-зад. Точнее на перед идут г образные,на зад прямые.
