Парктроник
Сообщений в теме: 734
#721 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 01:15
Всем привет. Новая проблема, вроде простая, но очень всё запутано. Никак не могу победить, может кто натолкнет на мысль. Е39, 99 г., датчики на три провода "кирпичики", пдс только сзади. При включении передачи зх у меня шёл короткий звуковой сигнал который и означал что система исправна. На прошлой неделе при включении Зх система длинным сигналом сообщила о неисправности. В начале на слух было установлено что не "стрекочет" один из центральных датчиков (ЗЦЛ), потом и комп. это подтвердил. После установки нового датчика (китай) система перестала ругаться длинным гудком на неисправность, но и не стала издавать короткий сигнал об исправности системы. Работать пдс так же не стал. "Стрекочат" все датчики, но система не работает. Но! Включаю зажигание, зх, снимаю фишку косы датчиков с блока пдс, система издаёт длинный сигнал и сразу одеваю её на место. Система издает короткий сигнал о исправности и замечательно продолжает работать. Всё отлично работает до выключения зажигания. Если выкл. и вкл. зажигание работать перестает до отсоединения и присоединения фишки.
Помогите разрулить этот полтергейст.
P.S. Попробовал три различных китайских датчика RUEI,VPM, Patron - результат одинаковый.
Оригинальные датчики стрекочат звонче, а китайские более глухим звуком.
Сообщение отредактировал Pavell: 15 Октябрь 2019 - 01:26
#722 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 04:41
Попробуй оригинальные датчики поставить, 4 штуки сразу. И если проблема останется, значит дело точно не в датчиках. Ибо китайские могут глючить на каком нибудь определенном параметре (даже на первоначальной проверке).
#723 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 09:57
Не, мне четыре не надо. Я ставлю взамен неисправного оригинал и всё работает (остальные три у меня тоже в ориге ещё стоят).
Просто разобраться хочу. Почему у некоторых китай нормально работает, а у меня не хочет, только через ж :)
Сообщение отредактировал Pavell: 16 Октябрь 2019 - 09:58
#724 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 10:04
Заодно продам два новых китайских датчика, VPM и Patron. Может у кого-то заработают? :)
#725 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 05:35
Я писал ранее - лишь на третий раз (у третьего продавца из Китая) у меня датчик заработал. Чуть кривой параметр работы датчика - и система его не распознает как рабочий. Только хардкор, только оригинал! :)
#726 Onrut
Onrut
  • 7 сообщений
  • LR
Отправлено 19 Август 2020 - 09:03
Кто собрался менять парктроники?
Похоже мне из Китая контрафакт вместо Malcayang прислали. Я бы подскочил, когда делать будете, попробовали бы их подкинуть, проверить. Хочу диспут с продавцом открыть, нужно больше доказательств. В течении ближайших недель, дальше поздно.
В переписке продавец естественно не признаёт контрафакт.
#727 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 19 Август 2020 - 09:52
Так себе подключи.
#728 Onrut
Onrut
  • 7 сообщений
  • LR
Отправлено 19 Август 2020 - 10:54
Так себе подключи.
Это мне? У меня всё исправно, я пару месяцев назад менял себе из запасов, а бампер снимать просто так - долго, нудно и того не стоит.
PS. Кстати из четырёх ранее поменянных через год вылетел датчик от VM, а три китайца продолжают работать. Эту пару я взял про запас.
#729 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 20 Август 2020 - 06:11
Ну так впереди подключи - накладки только снять.
#730 Onrut
Onrut
  • 7 сообщений
  • LR
Отправлено 21 Август 2020 - 09:12
Вот давай я к тебе и подъеду. Снимем, подключим. :)
PS. Эта система парктроника ставились на разные серии и даже на вообще не BMW. У меня нет никаких накладок и замена только через снятие бампера.
#731 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 21 Август 2020 - 02:06
ясно. я думал, вы родные неисправные заменили.
#732 Onrut
Onrut
  • 7 сообщений
  • LR
Отправлено 21 Август 2020 - 02:13
Они для меня "родные". Только машина не BMW, а электрика BMW в основном.
Я заменил родные неисправные 4 штуки на новые (все сзади), типа брендовый нормально работающий китай. Но это было почти два месяца назад. И купил ещё про запас, на днях получил посылку, но прислали что-то, что выглядит не так, как те, что ставились. Если это контрафакт, я хочу забрать у китайцев деньги, но для этого нужны доказательства (китайцы божатся что всё карасё прислали). Лучшее доказательство - это реальная проверка на машине под камеру, потому что без блока управления их не проверишь. После подтверждения покупки на али на оспаривание даётся, если правильно помню, две недели. Потом их лучше выкинуть. Потому что снимать-ставить бампер дороже, чем эти датчики.
Сообщение отредактировал Onrut: 21 Август 2020 - 02:38
#733 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 08:58
Дооснастил задними PDC, кроме одного блока - заднего гонга. В бобре переключил подачу сигнала с гонга на динамики. Но никакого эффекта, тишина. То ли датчики не работают, то ли звук через динамики не идет. Кто-то так пробовал (звук через динамики)?
#734 koler48
koler48
  • 1 сообщений
  • e46
Отправлено 30 Март 2021 - 11:03
такая же тема, решил? Я сначала проверил что не пашет два датчика, а потом проверил косу и 5проводов в обрыве, восстановил проводку и заказал два датчика, вот приехали вставил и проблема как у тебя: все 4датчика стрекочат но ничего не работает. При вкл задней никакого звука нет. Попробую еще твоим методом при включении разьем подоткнуть, но даже если поможет то проблему то это не решит.
#735 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 31 Март 2021 - 05:17
Поставил оригинальные датчики. Китай в мусорку. Всё работает.
