Парктроник
Сообщений в теме: 734
#571 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:28
Не правильно вы поняли.
Отличаются только перед-зад. Точнее на перед идут г образные,на зад прямые.
Спасибо Юра ,теперь понял.  У меня сзади были и угловые и прямые.
#572 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:40
Кстати ничего страшного... что угловые что прямые - работать они будут одинаково и внешне ничем не отличаются при установке, это в том случае когда ставить приходится то что есть пока, да и переделать угловой датчик под разъём прямого просто - срезав одну перегородку в разъёме самого датчика.
#573 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:24
Есть спецы, которые их восстанавливают, как неизвестно. Даже скупают неисправные.
Ничего сложного нет. Вскрываешь, аккуратненько (!!!) расковыриваешь пену черную. Там правда в пене это что волоски проводки - рвутся как правило всегда. Ну а дальше как повезет - если не работает 100 процентов (оборван проводок к примеру) - припаиваешь и наслаждаешь. А вот если спорадическая ошибка (вроде все цело но все равно не работает) - то на помойку.
Вышесказанное сугубо мое мнение.
В теме есть и фото с разборкой.
Главное не боятся! :)
#574 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 12:34
Проводки такие тоненькие, что пока я открыл один свой старый нерабочий, то и оба проводка оторвал.
#575 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 05:55
я так новый и не поставил - ушла жара, ушла и проблема. а новый катается в бардачке.
#576 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:10
Доброго времени суток!!!
Есть небольшой вопрос по парктронику для м пакета. В оригинале на м пак ставились круглые датчики, у меня же стоят кирпичики, подходят ли они на м пакет. По диаметру так это точно одинаковые, а вот что по длине??? Не будут ли они короткими (слишком утопленными в бампер)???
#577 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:09
У меня стоят кирпичики и все нормально.
#578 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:11
Спасибо, успокоил))) Значится оставим кирпичики.
Сообщение отредактировал KamaZ_BY: 21 Апрель 2014 - 01:12
#579 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:11
При включении парктроника звучит звуковой сигнал, и начинает моргать лампочка на кнопке. Парктроник не запускается. Датчики не издают звуков. Без компа что-то можно понять?
Сообщение отредактировал LYura: 22 Апрель 2014 - 11:12
#580 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:56
Думаю датчики издают звуки (ухом приложившись). Просто не слышишь :) Вечером в тишине послушай.
#581 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:13
Для всех
1. Включите заднюю передачу
2. Включите зажигание (естественно двигатель не заводить :rolleyes: :) )
3. Зайти к авто сзади, нагнуться, поднести ухо к каждому датчику, прислушаться..
Слышим щелчки-датчик исправен, не слышим-датчик не исправен.
З.Ы. Если махнуть датчики местами, можно определить виновата проводка или нет...
Данный подход может завести людей в блуд и только навредить.
Намного проще купить ка лайн (д-кан) скачять импу и подойти професиональней к данному вапросу .PDC/read status/вуаля все дачики как на ладони и каждый реально отображает растояние до припятствия.
Обяснюсь был у меня такой случий ошибок в блоке нет.На слух  дачики все "цикают" а когда закрываеш их не фига не происходит импа показывает что всё чисто препятствий нет то есть можно смело двигатся. так и бампер в покраску не долго отдать.
Были неисправны два дачика причём вот таким образом.  В 39 кузове гниёт передния проводка было множество прицендентов.
#582 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:19
Готов поспорить с вами в иксе 53 2005г передние порктроники разные воковые г образные а центр прямые.
#583 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:02
Ветку не перепутали?
Здесь вообщето е39 обсуждают.
#584 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 23 Апрель 2014 - 02:40
Да минимально напутал :rolleyes:  В своё опровдания могу сказать что электрика е53 одна и тажа что в е39 один в один. :heey:
#585 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:26
Т.е. на любую Е39 ставится любая электроника от Е53? А я то думаю, для чего в WDS придумал E39 до 09/98 и после 09/98...
Без компа понятно что система не работает. Надо пробовать слушать датчики. Иначе лучше проверить компом - быстрее будет. Я когда были заведомо рабочие датчики просто подкидывал их вместо каждого и проверял (бампер был снят, это облегчало задачу).
