Парктроник
Сообщений в теме: 734
#466 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 03 Август 2012 - 11:03
Уверен, что контакты не перепутал? Либо проверь еще раз скрутку. Если есть помощник то можешь попросить постоять на тормозе с задней передачей, а сам посоединять концы провода.
Либо просто взять небольшой длину провод и заменить переломанный.
схема приблизительно такая ( надо точно год и месяц авто, какой мотор)
для чего? Проводка там одинаковая на датчики, отличается только питание подаваемое на блок. Но тут это роли не играет.
#467 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 03 Август 2012 - 11:11
Зачем придумывать трудности?работа парка проверяется даже на заглушенном авто с вставленным ключом в зажигании,если имеется только задний то вкл.заднюю передачу и всё.Если оба,ещё проще,нажимаем клавишу парка на панели при нерабочей системе будет моргать,можно идти и проверять.Заводить авто для этого совсем необязательно :heey:
+1 что где-то косяк с проводкой
#468 victor540
victor540
  • 329 сообщений
  • BMW540IA E39 M62B44
  • Одесса
Отправлено 03 Август 2012 - 11:38
Для того, что бы человеку дать точную схему.Они все разные.
#469 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 01:25
Точно. Сам же так и проверял.
Они отличаются, но не в тех местах, которыми интересуется автор. Отличия для универсалов с переходным проводом для 2-х центральный датчиков сзади. Либо отличия питания от блока PDC до блока переключателей и прочих мозгов.
#470 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 04 Август 2012 - 10:47
Ищи жгут целиком, твой скорее всего сгнил
#471 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 04 Август 2012 - 05:40
Всем еще раз привет! Косяк у меня в проводке 100%, т.к. я на заглушеном двигателе поворачиваю ключ на старт и втыкаю ЗП, парктроник пищит недовольно и всё. Пробовал переставлять датчик в другое гнездо, он щелкает - значит рабочий. Мотор M52b25 1997 июль седан. Если можно подкиньте схему электропроводки - буду искать толкового электрика. Кстати, провод там хитрый, как раньше был в телевизонных антеннах, одна оплетка медная идет снаружи, а внутри в слое бумаги и парафина идет еще провод но уже белого цвета. Вот как-то так, увы мои познания в электрике не так велики, по-этому жду советов!!!
Есть в наличии, и что каштуеть?
#472 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 04 Август 2012 - 10:42
 У меня есть провод, купил машину, как оказалось потом, что все датчики неисправны, а я купил к ним жгут. Так что если есть интерес, пиши в личку. Брал за 20 баксов на малине.
#473 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 01:13
Жгут у Мистейка новый обойдется в 50 долларов примерно, ждать 5-10 дней. На разборках обычно 20 просят, но без фишек, т.е. придется кучу спаек/скруток делать. ИМХО, лучше новый, чем день торчания подмашиной с паяльником :).
Сколько видел, всегда был провод как провод: сечение 0,35 мм2 в цветной изоляции и затем несколько проводов скручены изолентой.
Схема чуть выше подойдет. Если это касается именно провода от блока до датчика. Сам блок может быть не только черным, но и белым с другими цветами разъемов, а то иной цвет может ввести в заблуждение вроде "блок неправильный".
#474 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Август 2012 - 09:21
Езжай к Роме. У меня за час с проводкой на парктроник разобрался.
#475 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 05 Август 2012 - 10:45
[quote name='сашка' timestamp='1344147663' post='1920621']
А подскажи-ка мне телефончик Ромы, буду признателен!
#476 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 05 Август 2012 - 06:43
[quote name='VADER111' timestamp='1344152713' post='1920693']
у меня есть жгут, надо посмотреть подробнее конечно - что за он и я буду в Витебске на след выходных, цена = 0
видели объяву о ремонте парктроников, кто знает его? не могу найти
у самого после снятия молдинга соскочила "головка" и не хочет больше работать
#477 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:11
Такая вот ситуация образовалась: Старые парктроники спионерили, обрезав при этом фишки. Я уже купил комплект новых парктроников у Nio и в принципе нашел у кого купить фишки. Причем, покупать буду не отдельные фишки, а всю проводку целиком. Вопроса два: Бывали какие-либо модификации проводки/фишек или они все одинаковые вне зависимости от года? Что проще сделать припаивать/прикручивать вновь приобретенные фишки к старой проводке или менять ее целиком? В первом случае много нудной и монотонной работы, при этом достаточно ответственной. Во втором, как я понимаю, надо как минимум скидывать бампера, рискуя повредить при этом уже не новые крепления/направляющие, а возможно еще и салон разбирать.
#478 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:26
сами датчики круглые и кирпичики. Если не ошибаюсь то круглые на 2 контакта. Кирпичики точно на 3. Проще прикрутить (главное не перепутать). Тянуть заново это надо протянуть провод в торпеде и далее разобрать правую часть салона. Какие направляющие повредить боишься? Которые в бампере или на кузове? Если они в порядке, то не бойся. Я со своей уже за минут 5 снимаю бампер, каждый винтик наизусть знаю где стоит. Кстати, скинуть бампер придется в любом случае, чтобы вставить датчик. Возможно как-то и без снятия можно, но не стоит это такой траты времени и мучений. Для установки бампера очень желателен второй человек (даже жена: бампер легкий, надо просто смотреть чтобы правильно попал в направляющие при установке)
#479 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:40
Датчики круглые, трехконтактные... Да, наверное буду скруткой-спайкой заниматься. Причем, все-таки попробую найти среди знакомых гараж и сделать это сам, для пущей надежности, да и приятно в конце концов для себя родного! Думаю скрутить, пропаять, законсервировать все это дело термоусаживаемым кембриком, а потом еще изолентой сверху.
А проводку перекладывать не буду, раз там надо салон разбирать. Бампера скинуть было бы еще куда ни шло, а салон корячить точно не хочу.
Таким образом, бампера скидывать не надо будет, датчики вставляются в молдинги, это один из минусов е39 перед е60, чем, собственно, и пользуются воришки....
Но с самими датчиками еще одна засада - они у меня не в цвет и смириться с этим мне мое естество не позволяет! Я уже заказал у Мистейка такой вот наборчик, как придет - буду пытаться красить или, что было бы идеально, попытаюсь найти себе наставника, который поможет сделать это правильно.
#480 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 03:20
Вопроса два:
Если проводка от Е39 с трёхконтактными датчиками - без разницы, фишки и посадочные в датчиках одинаковый. Если задний жгут удастся найти целый - меняй, ничего сложного нету, быстрее поменять, чем 12 соединений скручивать пропаивать и изолировать. Передний жгут менять долго, потому, либо меняй сами фишки, либо часть жгута, например до стакана.
Главное - хорошо изолировать, среда агрессивная в тех местах водится
