Парктроник
Сообщений в теме: 734
#436 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 12 Июнь 2012 - 03:01
Самое простое - по панели
Спасибо! Пока что все же склоняюсь к разбору панели полностью думаю еще может удасться разобрать правую часть только и сталькой протянуть провод. Судя по ТИСу вариантов легкого подхода и нету. Только если пропускать провод абы как, чего делать не хочу.
#437 Зяба
Зяба
  • 4 сообщений
  • 525i Е39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:26
Ребята, подскажите, может кто сталкивался... На БМВ Е39 2000г выпуска начал глюкать парктроник... То нормально работает, то перед включением задней передачи следует длинный гудок и парктроник бездействует... Чаще всего сейчас он не работает, короче под настроение... Что это может быть? Проводка, датчики, еще что-то? Спасибо заранее...
привет !! была такая беда, капец датчику пришол,едь на диогностику ,скажут какой датчик нужно менять
#438 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Июнь 2012 - 01:22
Ненужно никуда ехать,достаточно ухо приложить и послушать.Мёртвый датчик молчит,рабочие цокают громко,те что тихо уже присмерти,но ещё поживут хотя расстояние уже будут неадекватно давать.
#439 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 13 Июнь 2012 - 02:11
+1! )
#440 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:21
Всем привет, наверное много у кого снимали парктроники с машины. Так вот, может кто предпринимал какие нибудь профилактические мероприятия, что бы было невозможно их просто снять. У меня были мысли посадить молдинги на гермет, либо на саморезы закрутить. У кого какие мысли по этому поводу? Может кто делал что-нибудь, подельтесь советом и результатом, или есть какие мысли по этому поводу.
#441 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 15 Июнь 2012 - 04:06
Пробывали садить на гермет !Непомагло :angry: раздраконили так бампер(пытались снять отвёрткай) что пришлось паять бампер и красить!Так что либо стаянка либо под домам с хорошим освещениям и камерами!
#442 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 03:10
Раскурочат бампер или хорошенько поцарапают (повезет если только бампер) и поломают молдинги.
#443 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:44
Блин, заглючили и у меня парктроники... Уже около года стоят у меня не родные, которые были на машине изначально, а купленные на барахолке после кражи. Так вот, недавно стал замечать, что при сильной жаре, при включении системы, они иногда ругалась протяжными писками и морганием диода на кнопке, правда это быстро проходило. Вчера вечером снова было жарко и глюк повторился, правда не прошел, как это было всегда до этого, сегодня такие же грабли... Подскажите, может ли жара влиять на датчики? PS Кроме датчиков грешу еще на восстановленную проводку....
#444 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:04
Я не помню в какую погоду у меня глючили, может наоборот в дождь, но поначалу была такая же фигня, через некоторое время датчик полностью выходил из строя и я менял на новый. Как определить какой нерабочий писалось выше, так же кто-то писал что их можно восстановить.
#445 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:08
Определять-то я умею, гемор - выкрасить новый датчик.... Балончиковую покраску я не признаю, соответственно, придется обращаться к малярам....
Кстати, ты и вправду менял на новый или все-таки с разборки? :rolleyes:
#446 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:21
Что-то эти датчики вообще мало живут насколько я понял. Добрался до своих. Так вот два из трех нерабочих уже меняли видимо на новые еще в Германии, т.к. стоит дата выпуска 2005 год. И уже померли :(
#447 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:28
То в Германии... Здесь они долго не живут по несколько другой причине.... :ph34r:
Причем, как я понимаю от этого не застрахован никто и нигде...
#448 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:29
Очень часто не датчики мрут,а проводка в некоторых местах(подмечено и не раз,возле датчкика как раз) подгнивает
#449 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:35
Тоже вариант... Более чем возможный!
#450 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:45
Я проверил методом переставления. У меня три датчика из четырех дохлые. А проводка на удивление в очень хорошем состоянии...
