Парктроник
#421
Отправлено 19 Май 2012 - 03:56
#422
Отправлено 21 Май 2012 - 09:50
#423
Отправлено 21 Май 2012 - 02:34
#424
Отправлено 21 Май 2012 - 03:03
С Вашего позволения дам совет. Если живете в крупном городе и авто не на каско оставьте все как есть. Сбережете лишние нервы, финансы, избежите разочарований. Парктроник хоть и приятная, но не самая необходимая опция, не стоит она того, чтобы заново все восстанавливать каждые полгода, а то и чаще
#425
Отправлено 27 Май 2012 - 08:35
А какой прогой смотреть лучше - ДИС или Инпой. У меня трещат все 4 датчика сзади (туринг E46), но только один (левый, тот что возле глушака) не активирует гонг при подносе к нему ладони.А ты послушай их,те что громко потрескивают исправны на 100% а те что потише уже чувствительность теряют. на компе также покажет.
#426
Отправлено 27 Май 2012 - 09:22
#427
Отправлено 28 Май 2012 - 01:36
#428
Отправлено 28 Май 2012 - 08:48
#429
Отправлено 28 Май 2012 - 01:25
На русском форуме посоветовали через диагностический разъём блок с 8-ми парктрониками перепрошить на 4.
Может проще поменять блок? В Минске я бы тебе свой отдал.
Может еще с динамиком что-то не так? Не помню как в седане, но в универсале у меня динамик стоит только сзади. По дооснащению тоже только задний фигурирет. Передний не подключен к системе PDC/
#430
Отправлено 28 Май 2012 - 01:56
#431
Отправлено 29 Май 2012 - 02:20
А вы точно не путаете? Гонг (динамик) стоит спереди под рулевой колонкой, а ЭБУ PDC сзади в багажном.Может проще поменять блок? В Минске я бы тебе свой отдал.
#432
Отправлено 29 Май 2012 - 02:28
#433
Отправлено 29 Май 2012 - 03:55
У меня так. Возможно в рестайле (рестайл электроники значительный был в сентябре 98-го года, с 2000-го года уже точно передний и задний есть) иначе. Гонг стоит, но от него идет три контакта. за писк PDC отвечает контакт Т4 (если три контакта сверху, то он по середине справа). Но думается вряд ли у человека проблема с контактом именно гонга.
P.S. Я часто гонг и не слышу вовсе - тихий он сзади.
#434
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:21
#435
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:15
Самое простое - по панелиМожет кто знает, как лучше и меньше возиться, чтобы провести провода со стороны водителя на сторону пассажира? Может есть вариант как аккуратно провести без разборки всей передней части салона? Провод в любом случае с основным жгутом пускать.
Извиняюсь, если где было такое.
