Парктроник
Сообщений в теме: 734
#406 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 07 Май 2012 - 07:03
Сколько денег стоит оборудовать автомобиль парктроником? Сложно ли самому все установить и подключить?
Иммется ввиду перед+зад оригинал?
Какой год авто?
Установить не так уж сложно, если все имеется - есть инструкция оригинальная по дооснащению. Если машина до 09/98, то все сложнее.
#407 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 07 Май 2012 - 07:15
Northern lights, рестайл седан. Да, хотелось бы оригинал.
#408 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 07:38
Нужны: 1) 8 датчиков (перед + зад), каждый около 25-30 у.е. Может дороже, т.к. круглые в цвет кузова кажется чуть дороже. 2) Блок PDC, 15-20 у.е 3) Центральная панель с нужными кнопками, около 40 у.е. Разъем лишним не будет - из него надо 2 пина взять, чтобы подключить кнопка PDC 4) Провод от блока на передние датчики и такой же на задние. Каждый по 50 долларов примерно. Заказывал новый, т.к. на разборках порезанные, а стоимость фишек к датчикам по 5-10 у.е + паять кучу проводов не очень занимательно и можно запросто получить нерабочий PDC из-за ошибки при пайке. 5) Провод питания блока PDC. 6) Не помню, есть ли задний гонг. Если нет, то его также докупать. 7) Всякие провода с пинами (на передний гонг 1 провод, на I/K-шину парочка). Итого оригинальный PDC обойдется в 250-300 у.е. Есть вариант изврата с оригинальной камерой. Но лучше тогда ставить китайскую камеру, которую подобрать по размеру под оригинал и все остальное оригинал.
#409 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 07 Май 2012 - 07:41
Northern lights, большое спасибо за содержательный пост! ВОт теперь более-менее ясно.
#410 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 07 Май 2012 - 07:50
Да не за что. Сам никак не доделаю. Как только начинаю доделывать сразу сталкиваюсь с новыми проблемами и вопросами и не знаю как решить - хочется чтобы все было как с завода, без следов установки.
#411 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Май 2012 - 08:12
ещё забыли про 2 гонга(передний и задний)
#412 virus svoj
virus svoj
  • 5 сообщений
  • e39 525D
  • plzen
Отправлено 08 Май 2012 - 09:56
Ребята, подскажите, может кто сталкивался... На БМВ Е39 2000г выпуска начал глюкать парктроник... То нормально работает, то перед включением задней передачи следует длинный гудок и парктроник бездействует... Чаще всего сейчас он не работает, короче под настроение... Что это может быть? Проводка, датчики, еще что-то? Спасибо заранее...
сто процентов датчики один глючит вся система неработает принцип гирлянды :( тока диагностика покажет какое чидло менять
#413 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 01:31
см п.6.
Передний даже в моей старушке стоит - он не только за PDC отвечает, но и за сообщение о достижении лимита скорости, возможность гололеда (писк при +3С) и т.п. На него просто кидается контакт (в разъем Т4). Контакт не как пин!
Если не ошибаюсь, то ставили такие контакты много на Е34. Проверить не могу, т.к. не копался никогда в Е34.
Пару страниц назад написан способ определения без диагностики. Палец прислонить к датчику.
#414 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 12 Май 2012 - 09:55
Нужен савет...хочу купить датчик задний,рестайлинг...но нет моего цвета.. есть только черные можно ли его покрасить?
#415 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Май 2012 - 09:09
есть только черные
Продавцы датчиков все как один говорят "можно красить". БМВ АГ категорично заявляет "нет"
#416 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2012 - 10:06
спасибо...
#417 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Май 2012 - 04:28
у меня счаз на одном облезла краска в центре немного, и как то совпало что стал глючить задний парк., по компу ничего не показывает, т.к. то работает то нет, завономерности пока никакой ненашел. Так вот думаю что красить можно, он же весь и так покрашен.
#418 Iceberg
Iceberg
  • 116 сообщений
  • 530i
Отправлено 15 Май 2012 - 06:02
Такая проблема. На машине по вину должны быть парктроники, есть кнопка на панели, блоки, гонги и тп. Но вырывали с корнями негодяи. Вырывали сами молдинги + парктроники + фишки, то есть остались висеть только оборванные провода спереди и сзади.
Вопрос по поводу молдингов под парктроники:
Стоят сейчас и спереди и сзади молдинги, но там нет отверстий под парктроники. Снимал молдинги - с внутренней стороны есть отверстия (теснение) под парктроники:
фото: Изображение
Вопрос в том что собственно говоря нужно чтобы снова поставить парктроники? Нужно заказывать другие молдинги с отверстиями или можно просверлить отверстия? (там еще видно защелки куда вставляются пластмассовые фишки для фиксации парктроника (их кстати тоже нет)
Хотелось бы сделать без колхоза, но как лучше не знаю.
Где достать фишки, припоять их и чтобы установили парктроники, то есть сделали подключ так скажем?
ЗЫ парктроники есть, но опять таки разного цвета, нужно красить. Может кто подскажет сервис/людей которые помогут мне с моей проблемой?
И что по ценнику встанет? спасибо
Подробные фото:
Скачать Photo.rar с exfile.ru
Зеркало http://zalil.ru/33239464
#419 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 12:47
Можно просверлить. Но сперва лучше проверить на машине с парктрониками соответствие расположения парктроников. Кронштейны купить можно, стоили полгода назад 17 тысяч на автоидее, поиски не у дилера результата на дали. Деталь поставляется в 5 экземплярах (каждый кронштейн отличается) и на склад не хотят работать. Фишки подключения стоят по 5-10 долларов. Оригинальный провод (полностью до блока) с ними стоит примерно 50 долларов. Про покраску чуть выше писал ZAV. BMW AG не разрешает красить, продавцы твердят что можно красить.
#420 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Май 2012 - 07:32
...или за 15 долл решаешь все вопросы разом - и парктроники и фреза в комплекте и блок и проводка....и еще их никогда не украдут :).
