Парктроник
Сообщений в теме: 734
#376 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 01 Май 2012 - 09:48
У меня зимой то работали то нет, затем окончательно отказались работать. Результат - выход из строя 3-х задних датчиков. Заменил на рабочие и всё гуд
#377 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Май 2012 - 09:55
тоесть...3 сразу?
#378 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 01 Май 2012 - 10:09
Сразу не сразу точно сказать не могу (может поочерёдно) так как сразу не менял а катался так пока не надоел этот продолжительный писк при вкл. задней передачи. Зима ж была, а зимой они (датчики парктроника) чаще всего и выходят из строя, вот и я решил их поменять уже когда потеплеет т.е весной
#379 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Май 2012 - 10:22
а сколько они стоят?
#380 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 01 Май 2012 - 10:29
Если б/у то 25-35, новый в р-не 75.
#381 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Май 2012 - 10:30
спасибо...
но почему они с утра работают.....
#382 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 01 Май 2012 - 10:56
спасибо...
с утра у датчиков хорошее настроение , нихто их не дергает перед смертью . они вспоминают прошлое , как выручали хозяина в трудную минуту , и думают о том как хозяин с почастями будет их хоронить . Потом приходит хозяин и начинает их мучать , диагностировать , стучать по ним пальцем , настроение ухудшается , дыхание становиться прерывистым и очередной инсульт ... ну сколько можно их мучать .. прощайтесь с ними :)
#383 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Май 2012 - 02:11
спасибо на добром слове....
#384 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 02 Май 2012 - 12:34
спасибо...
Да да та же хрень и у меня была - приходишь заводишь - работают, проехался туда сюда - перестали работать. Мне вообще что с парктроником что без него - всёравно, но если он есть, то должен работать
#385 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 02 Май 2012 - 09:15
Это из-за сырости.Как я понял датчики умирают тогда,когда попадает туда влага,я свой(круглый) разобрал один,внутри было много воды,ну и соответственно сломал его окончательно.Однажды зимой завожу машину,выезжаю,и парктроник запикал на припятствие,у меня глаза по пять копеек,подумал что за х..ня,не поверил,подъезжаю к стенке пипикает,как это объяснить,думаю только сырость,один датчик реальный труп.Была раньше и другая ситуация,как сыро на улице парктроник работает,как сухо-нет,выбрал время полез,начего не заметил,потом дай думаю глубже по проводу пройдусь,и о чудо,на проводке грыжу нашёл,разламываю а там жилки уже в пасту зелёную превратились,спаял,заизолировал и всё заработало
#386 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 02 Май 2012 - 12:38
все равно не пойму.... пол дня работают ,до обеда, устают а потом неработают....
#387 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Май 2012 - 01:05
Послушай как цокают.Если очень тихо значит,вскоре окончательно сдохнут.
Те которые живые из живых цокают громко.Те которые тихо ,уже на подходе(они уже даже расстояние неверно до припятствия определяют).Те которые вообще молчат мёртвые.
#388 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 02 Май 2012 - 04:16
все работают громко...даже те которые выявила ИНПА .... и это если перерывы в движении большие... если ездить много вырубаются через 1-1.5 часа
#389 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 04:17
И что перестают вообще цокать,или просто тихими становятся?
#390 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 02 Май 2012 - 04:20
нет...
начинаюется громкий вой сразу после включения PDC
сегодня уже 4 раза ходил на стоянку..заводил все работет
но если поеду домой то вырубятся
