Парктроник
Сообщений в теме: 734
#361 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:39
нее. никак не даст знать про динамик. и комп не покажет ничего. думаю, даже при наличии кнопки pdc никак не даст знать.
в ИНПЕ можно принудительно включить звук для теста. если молчит значит для начала чистим контакты динамика.
есть такая засада. парктроник расхолаживает.
Хреново, лучше бы он издавал хоть какой-нибудь короткий звук, чтобы понять что система исправна. :)
#362 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 02 Апрель 2012 - 02:53
Всё верно. У меня крякнулся динамик летом, и тишина, никаких ошибок, ни сигналов. Снял динамик, начал прозванивать, и только с третьей попытки он заработал. Что с ним было ХЗ, но уж почти год не выпендривается.
#363 andrew_bmw525da
andrew_bmw525da
  • 54 сообщений
  • 730d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2012 - 06:03
а если такая ситуация , зимой перестали работать задние парктроники , после мойки кер поинтом заработали на один вечер , тоже зимой! Пришла парктроники сзади не работают.. Послушал все датчики щелкают. На компе по pdc все чисто. перед работал исправно..взял один датчик спереди поставил назад ,сзади на перед. пришлось немного пазы подрезать на фишках, кто знает поймет. сзади заработал один датчик который поставил с переда..в итоге все датчики по одному так поменял с передними..получается зад теперь полностью рабочий перед нет.. и в чем трабла? я так понимаю если датчик нерабочий , то он не щелкает и комп на него ругается.. что в моей ситуации тогда? проводка до датчика я так понимаю исключена..фишки все целые неокисленные визуально.
#364 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:57
Восстановлю твой,либо продам 100% рабочие :heey:
тел в подписи.
нужен датчик парктроника черный,прямой,внутри прямоугольник,фишка черная.Имееццо?
#365 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:06
Есть только круглые на перед.
А что с твоим старым,давай попробую восстановить :heey:
#366 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:17
А как передать из Витебска? Могу почтой, если не в лом встречать.
#367 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 04 Апрель 2012 - 01:46
Мот глупый вопрос,ты передние датчики проверял на D или у тебя кпп?
#368 andrew_bmw525da
andrew_bmw525da
  • 54 сообщений
  • 730d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:30
))) у меня кпп, но с D))))
У меня есть кнопка pdc , поэтому я так понимаю тут пофигу как првоерять на D или на R
Вообще может датчики ремонтируются ? может где-то тут этоп исалось, но в первых страницах 8 точно не писалось..а все перелопачивать я заипус!
#369 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 04 Апрель 2012 - 01:14
У меня всё работает, отсюда и вопрос возник. Когда что-то неисправно система даст длинный гудок в динамик, тут всё ясно, а когда сам динамик крякнется сообщит ли система об этом?
Я уже до того привык к парктронику, что можно в зеркала не смотреть при парковке :), на слух паркуюсь :)) вот и подумал про динамик, а вдруг он сломался, а я паркуюсь и жду когда он там запиликает...
не знаю, у меня когда крякнулся задний динамик то передний давал длинный сигнал и кнопка пдс мигала
#370 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 01:20
Ремонитрует CROW (Юрий). Если дружишь с паяльником можешь и сам попробовать. Ищи, описывалось как.
#371 denisan
denisan
  • 4 сообщений
  • BMW 525 D
  • Hamburg Germany
Отправлено 08 Апрель 2012 - 03:27
Dobrogo wremea sutok. Izwenite cto latinskimi bukwomi. nadeüsi wsö budet poneatno. Nedawno kupil e39, i stranie glüki s zadnimi pdc. Utrom zawoju mashnu wsö w polnom poreadke wsö rabotaet na 100% S goroja doejaü do doma, zoberaü jenu, wklüceaü zadniü skorosti i w denamik razdaötsea dolgii signal hotea pregrad nikakih net . Sluceaino popal na wash beloruskii forum. mnogo poleznogo procöl, naprimer chölkoüt li pdc. kinulsea na ulicu ,da rabotaüt wse. mojno uslishti edwa podnesösh uho. Sudea po forumu nado prozwaniwati prowodku. no kak eto delaetsea w upor ne predstowleaü. budu oceni priznatelen za pomoch
#372 denisan
denisan
  • 4 сообщений
  • BMW 525 D
  • Hamburg Germany
Отправлено 08 Апрель 2012 - 03:35
Начал глючить парктроник задний. Писк идет постоянно (препятствия сзади нет). Иногда пищит прерывисто, как будто осталось см 30 (препятсвия нет). Иногда вообще все замечательно... работает как надо.
Дедовским методом проверял - слушал. Когда писк идет постянно - щелчки идут от каждого датчика. Что может быть? Куда копать?
Analog. problema CÖ delati kak poprobiwati somim isprawiti nepoladku
#373 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 08:05
Во первых, узнай, какой именно парктроник не работает (послушай либо компом) Достань парктроники из бампера и внимательно осмотри проводку на сантиметров 10-20 от парктроника. Может гдето перегнить, могут банально быть скручены провода, которые со временем ржавеют и пропадает контакт. Потом поменяй местами возможно нерабочий с заведомо исправным. Если не работает и в другом месте, значит умер парктроник (можно самому попробовать отремонтировать), если заработал - значит проводка виновата.
#374 denisan
denisan
  • 4 сообщений
  • BMW 525 D
  • Hamburg Germany
Отправлено 17 Апрель 2012 - 10:23
Spasibo. Budu probowati. No na sluh wsö o,k, wse trechat rownomerno. Sudea powsemu pridötsea na diagnos. ehati.
#375 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Май 2012 - 09:30
2002 год 525д все было хорошо но вот уже 2 дня утром после заводки парктроник работает хорошо,но после 2 завода раздается монотонный писк! Наверно предупреждает о выходе из строя, на сервисе ИНПА показала нежизнеспособность 2 левых парктроников.Странно почему 2 сразу? Удара никакого не было. И почему с утра они работают а потом нет? может кто сталкивался?
