Парктроник
Сообщений в теме: 734
#331 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Март 2012 - 10:33
Задний боковой приговорен. Теперь " Куплю датчик парктроника прямоугольный." Предлагайте,цвет-черный.
25
#332 web2wol
web2wol
  • 23 сообщений
  • 530D
Отправлено 15 Март 2012 - 03:12
Работу датчика можно проверить так: прикладываем легонько палец и ухом слушаем трещит или нет :)
А палец - то зачем прикладывать ? Он и без пальца трещит.... :). Достаточно ухо поднести свое :).
#333 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 17 Март 2012 - 04:44
как приговорили? Просто посмотрели на компе какой не работает и сказали менять?
#334 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 17 Март 2012 - 06:35
Да, комп показал на его, действительно проверил, не щелкает, менял местами, проводка нипричем.
#335 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 09:54
Тогда под замену. хотя контакты попробуй почистить все же.
Когда-то на диагностике так же приговорили датчик и просто меняли местами. Потом знакомого попросили глянуть еще раз, он снял, почистил контакты как следует и два года катался нормально.
Только перед зимой отказал.
#336 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Март 2012 - 12:00
У меня вообще три датчика не работают. Пока все руки не доходят до них... А вообще возможно, что 3 из 4-х полетели или все-таки проводку прежде всего смотреть?
#337 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 19 Март 2012 - 01:22
т.е. ты хочешь купить три новых датчика, установить их, и если не заработают - смотреть проводку???? :slow:
#338 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Март 2012 - 08:38
Естественно нет) Придется, видимо, все-таки ковырять молдинги, а потом рабочий переставлять в другие разъемы...
#339 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 08:39
и толку? Надо подставлять рабочие датчики. чтобы система заработала. Перемена местами датчиков результата не даст (если нет компа).
#340 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Март 2012 - 08:45
Да. Если хотя бы один датчик не работает, вся система не работает и мигает лампочка на кнопке. Если сзади пищит, то какой-то задний датчик не работает, если спереди - то передний. Датчики отличаются между собой: есть круглые и прямоугольные, они не взаимозаменяемые.
У меня прямоугольные, один накрылся, поставил круглый все работает уже больше года, там различие тока в подключении старые вродь на 2 контакта а новые, на рейстайлах уже на 3 контакта, 2-х контактные вообще копеешные5-10 у.е за штуку.
#341 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Март 2012 - 08:47
как это не даст,когда можно поставив полностью рабочий датчик на то место где не цокает, понять вина в датчике или проводке :heey: если также не будет щёлкать значит проводка,если защёлкает то сразу ясно что вина в датчике,и на это место нужен новый датчик.
всёж элементарно,и никакой комп не нужен,тем более он не покажет проводка это или датчик.
#342 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Март 2012 - 09:50
Вот я так и хочу сделать. У меня карсофт показывает три нерабочих датчика.
#343 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 01:07
Точно, забыл я про цокание. Ведь сама система при нерабочем датчике непрерывно пищит. Сам проверял по писку, но мне в любом случае надо было переставлять с переда на зад и помощник был:)
Кстати, датчики отличаются в универсале задние средние.
#344 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 20 Март 2012 - 02:45
это получается что датчик который стоит в центре (левый, правый) не подойдет взамен на крайним?
у меня один в центре умер второй скраю((((
#345 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:02
Подоёдёт,разные только перед и зад(фишки на одном Г-образные спереди,и прямые сзади)
