Парктроник
Сообщений в теме: 734
#316 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 21 Июнь 2011 - 09:32
Вопрос по передним датчикам.Нет электричества ни наодном.Через какой разъём они подключаются к парковочному блоку и где этот блок находится.
блок чуть выше аккума
#317 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 21 Июнь 2011 - 05:03
со стороны пассажира , прикрыт обивкой.
#318 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 05:10
Какой то из 8ми датчиков шалит. Комп точно скажет какой виноват.
если обрыв провода - на слух определяется
#319 klesha00
klesha00
  • 211 сообщений
  • БМВ Е39 2.5
  • Могилев Беларусь
Отправлено 21 Июнь 2011 - 06:36
точно а я то думал чего мне делать.
#320 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:14
Проблема задние парктроники работают все. Передние вообще не включаются.Подскажите к кому можно обратиться по ремонту.Спасибо.
#321 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:35
с проводами все ок, датчики слушал - все щелкают
#322 Olga
Olga
  • 561 сообщений
  • BMW F25
  • Минск-Гомель
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:52
80447795333 Игорь.
#323 MISHANET
MISHANET
  • 183 сообщений
  • E38
  • Могилев
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 03:22
Начал глючить парктроник задний. Писк идет постоянно (препятствия сзади нет). Иногда пищит прерывисто, как будто осталось см 30 (препятсвия нет). Иногда вообще все замечательно... работает как надо. Дедовским методом проверял - слушал. Когда писк идет постянно - щелчки идут от каждого датчика. Что может быть? Куда копать?
#324 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 04:19
Проверь проводку, возможно окислился контакт. На компе не факт, что определят - судя по всему периодически работает.
#325 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 13 Март 2012 - 07:03
переставь рабочий с нерабочим местами и таким образом выявишь датчик приехал или проводка виновата :heey:
а может быть такое,что из за одного датчика не работает передний и задний PDC.Включаю заднюю, постоянный писк заднего парктроника и мигает зеленая лампочка на кнопке.И еще вопрос: на форуме продают датчики круглые, а у меня внутри типо прямоугольника,это имеет значение? Просто ни разу с этим не сталкивался.Спасибо.
#326 ЮРИСТ
ЮРИСТ
  • 558 сообщений
  • BMW 523IA -> BMW 530dA M-пакет
  • Полоцк
Отправлено 14 Март 2012 - 08:48
Да. Если хотя бы один датчик не работает, вся система не работает и мигает лампочка на кнопке. Если сзади пищит, то какой-то задний датчик не работает, если спереди - то передний. Датчики отличаются между собой: есть круглые и прямоугольные, они не взаимозаменяемые.
#327 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 14 Март 2012 - 08:56
Спасибо. Сегодня еду на диагностику,потом буду искать свой датчик.
#328 Herr F
Herr F
  • 825 сообщений
  • X5 E53 3.0d
Отправлено 14 Март 2012 - 05:55
Работу датчика можно проверить так: прикладываем легонько палец и ухом слушаем трещит или нет :)
#329 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 14 Март 2012 - 09:15
Задний боковой приговорен. Теперь " Куплю датчик парктроника прямоугольный." Предлагайте,цвет-черный.
#330 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Март 2012 - 09:28
Восстановлю твой,либо продам 100% рабочие :heey:
тел в подписи.
