Парктроник
Сообщений в теме: 734
#286 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
  • e39 530D Touring (03)
Отправлено 23 Май 2011 - 07:24
не знаю,мне кажется можно попробовать запитаться с проводов которые на огни заднего хода идут. когда они будут загораться и парк будет вкл.
#287 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 23 Май 2011 - 08:44
заменил коробку. Как к новой коробке подключить родной парктроник может кто знает?
для ночала че за коробас твой и какой поставил ????
#288 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 24 Май 2011 - 09:27
чета не пойму суть вопроса. у тебя стоит родной парктроник?
#289 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 30 Май 2011 - 11:47
У меня только задний. Постоянно пищал при включении реверса. На слух определил, из четырех работает только один. Решил снять бампер. Провода на вид без повреждений. Снял накладку, хотя наверное зря, можно было достать датчики сразу из бампера отогнув два уса и потянув на себя датчик. Разобрав датчик видно, что один из проводников окислился и посыпался, второй оторвал я, когда разбирал датчик. Хотя он тоже уже зеленый, от влаги. В общем, может, комуПрикрепленный файл  крупный план.jpg   73,71К   36 Количество загрузок: пригодиться. А я попробую отремонтировать датчики.
#290 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 31 Май 2011 - 09:36
Ты ещё к печке парктронник подключи :))) Расстояние до дефлекторов мерять, чтоб не обжечься ( замёрзнуть) :heey:
#291 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 31 Май 2011 - 10:10
задний парктроник включается вместе с задней скоростью, так,
#292 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 10:28
Вот что у меня DIS выдал:
PDC: преобразователь ЗП -------- Обрыв провода -----КЗ провода передачи данных на массу-------неисправность имеется в данный момент.
Вопрос: так это всё же проводка или же датчик разбирать, кто что подскажет ?
p.s. Как я понял ЗП - это задний правый, т.к. было ещё ошибка и ЦЗП - центральный задний правый, но она стерлась без проблем и пропала, а вот ЗП - осталась.
#293 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 31 Май 2011 - 11:19
А если самому подумать? Два датчика поменяй местами и посмотри где будет ошибка
#294 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Бампер снимешь, посмотришь провода. Задний правый по ходу, это первый датчик в цепи. Если остальные работают, вероятность, что обрыв провода, очень мала.
#295 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 31 Май 2011 - 11:49
Бред написал - посмотри схему включения датчиков :)
#296 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 11:59
Логично. Что-то не подумал попробовать поменять их местами и диагностировать. Будем мучать этот PDC и в процессе отписываться сюда.
ZAV - видно сразу, в этих делах очень шаришь - :good: .
Вехикул, а откуда ты знаешь что именно правый задний датчик PDC - первый в цепи ?! Из-за того что блок PDC стоит в правом заднем крыле и он (правый задний датчик PDC) ближе всего находится к нему ?! Просто интересно ?! :kos:
#297 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:02
А есть схема (в WDSе она есть) ? Выложи сюда, думаю, много кому понадобится !
#298 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 01 Июнь 2011 - 05:26
Да, действительно. Прошу прощения. Первый в жгуте, а не в цепи.
#299 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:46
Если не тяжело и не жалко, схему в студию ! :120374:
#300 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:09
Хочешь все на блюдечке получить? На этом форуме есть ссылка на вдс онлайн- возьми и посмотри сам, а то одни вопросы...
