Парктроник
Сообщений в теме: 734
#256 Gvozd
Gvozd
  • 317 сообщений
  • e39 535
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:28
А вот такой вопрос: Задний парктроник, пищит "не своим" голосом(писк по тоньше)и иногда сплошной и даже при отсутствии препятствия, когда есть во что удариться, срабатывает через раз и пищит нормально.
#257 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Апрель 2011 - 02:07
поменяй местами с 100% соседним рабочим, подкинь 100% рабочий или на комп - и все станет ясно.
#258 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:42
имеется touring (e39) 2002 г.в., которому требовался небольшой косметический ремонт заднего бампера, после работы маляров (снятия и установки его обратно), начал клинить правый центральный датчик парковки, т.е. при езде задним ходом датчики такое ощущение что сбиваются с толку и непонятным образом чувствуют преграду сзади, так же спонтанно начали работать и передние за счет заднего, то они орут как будто вот вот вот что то упрешься, то не реагируют обсолютно никак. Непонятно одно, необходима замена датчика либо еще что то можно сделать при помощи хорошого электрика с золотыми руками? Кто сталкивался с подобными проблемами? Датчик б\у стоит не дешево, не говоря уже о новом, хотелось бы избежать его замены, может посоветуете как быть?
заранее благодарен в помощи
Есть такая же беда. Ездил на комп, сзади все датчики показывают нормальное расстояние до препятствия (по 30-35см), а задний-правый-центральный датчик, пишет 255см. Вот и косяк !
#259 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:49
У меня трещат все, комп показал что задний - правый - центральный неправильно определил расстояние до препятствия, когда я подъехал. 3-и выдало 30-35 см, а 1 - 255см. И что, конец датчику ?
#260 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:22
если поменять местами - то другой станет неправильно определять расстояние? если нет, то имхо, блок парктроников, да - вероятно, датчик. Повторюсь, - все это имхо.
#261 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:13
Нет....лично моё мнение - это просто датчик "отжигает". :120374: Ну по сути так... :unsure: ...тогда только переучить блок...например только на 4-е датчика PDC задних.... <_<
И ещё вопрос: снял датчик полностью, держу в руках, присмотрелся (к каждому (8)), а концы, которые идут наружу, тоже разборные. Там 3-и маленькие защёлки, которые реально только иголкой открыть, и потом глянуть, что же внутри этого датчика, может там истина проблем ???? Может кто разбирал его (PDC) до внутренностей ???
#262 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:14
Это точно! :120374: Я уже пришёл к выводу: купил BMW - купи INPA.
#263 snad
snad
  • 2 сообщений
  • E39
Отправлено 05 Май 2011 - 06:31
Где можно купить Б/У датчик 3-х контактный круглый рестайлинг(желательно серебристого цвета)?
#264 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 05 Май 2011 - 06:58
печально но и я тоже к этому пришол. :angry2:
#265 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 10:37
А с другой стороны не печалься, купил его один раз, и всегда в курсе состояния авто, и не надо ехать чуть-что к "чудо-спецам" на СТО и платить каждый раз 30-50тыс.
Не по теме:
Где купить INPA за нормальную цену ?
#266 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 05 Май 2011 - 11:37
в разделе запчастей поспрашивай.
#267 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 08:53
советую прочитать: http://www.bmwclub.r...ad.php?t=213872
#268 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 12 Май 2011 - 09:59
передний по центру левый по ходу. Причем, зараза, стрекотал - глуховато, не так четко как остальные, но все же стрекотал.
передние снимаются элементарно - отверткой аккуратненько молдинги (или как они там называются) подковыриваешь и снимаешь.
задние центральные - вроде придется бампер снимать.
в том то и дело, у меня один в молдинге, второй гад в бампере(((
#269 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 13 Май 2011 - 11:16
А я уже привык к писку постоянному и порвусь по зеркалам))) снимать в универсале бампер не хочется совсем. Часто бывает, что достаточно пару раз достать и вставить разъем. А вот где инпу достать все-таки подскажите,плз.
#270 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 14 Май 2011 - 04:14
Подскажите кто знает как выявить неисправность? У меня заднюю скорость включаешь, парктроник пищит, ругается но не работает. Как разобраться в чем причина? Cпасибо.
